28.11.2010, 0:26
#47934
Здраствуйте. На авто нужно поставить намотку. Датчика скорости нет, сигнал берется с ABS. Если кто ставил, поскажите, получится ли подключится к приборному щитку напрямую, не использая цепи датчиков ABS?
28.11.2010, 1:08
#47936
Да получится....
...по CANy.... |
28.11.2010, 19:25
#47958
С одного колеса тоже неплохо едет.
29.11.2010, 3:39
#47972
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Под щетками(дворниками)очень чудно лежит кабель от ABS
Ехало с переднего левого Отредактированно alarm909 - 29.11.2010, 3:40
29.11.2010, 20:26
#48008
Спасибо!
1.12.2010, 23:02
#48122
2.12.2010, 21:52
#48180
Если есть датчик то к датчику конечно. Ищи на коробке соответственно, он же возможно приведёт тебя и к щитку приборов. Поэтому ципляеться кто как хочет и где ему удобней....
Вчера, 12:05 Посл. ответ от Ali |
| Сейчас: 7.11.2026, 17:31 |
