1.12.2010, 20:42
#48114
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте Всем!
Есть проблема с Kia Sportage 2008-2009г. Может кто мог подсказать на какой контакт щитка приходит сигнал скорости? На щитке есть три фишки. Спасибо Отредактированно Viliux - 1.12.2010, 20:43
2.12.2010, 5:33
#48133
Здравствуйте Всем! Есть проблема с Kia Sportage 2008-2009г. Может кто мог подсказать на какой контакт щитка приходит сигнал скорости? На щитке есть три фишки. Спасибо надо обязательно на приборке ? он имеется там,где почти на всех хюндаях и киа ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
2.12.2010, 9:44
#48139
Надо его иногда отключить чтоб машине ездила а пробег стоял на месте потому и есть луче где та от щитка отрезать через переключатель ....
2.12.2010, 13:44
#48145
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
В большой фишке провод зеленый с коричневым (номер не помню) крайний провод.
21.1.2011, 13:54
#50300
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
надо обязательно на приборке ? он имеется там,где почти на всех хюндаях и киа ... Приехала сегодня 2010 года,датчика на коробке нет,даже заглушку не поставили-привод на месте.Через разъем не пошла,на щиток времени не было. |
15.2.2011, 20:34
#51399
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак что только через Abs чтоли??? Самому скоро делать,если что выложу!!!
| Сейчас: 22.9.2026, 11:32 |
