Acura RSX Type-S 2005 (рестайл), Как добраться до памяти ?
 Smilodon
сообщение 9.12.2010, 21:52
Сообщение #48470
Привет!
Попался щиток Acura RSX Type-S 2005 (рестайл):
78100-S6M-A221-M1
157520-7510
Подскажите, как добраться до микросхемы памяти ? Снимать стрелы ?
P.S. До этого делал Acura RSX Type-S 2001-2004 (дорестайл) - там память 93с46 под крышкой, проблем не было.
Отредактированно Smilodon - 9.12.2010, 21:55
 Sergeii
сообщение 9.12.2010, 22:51
Сообщение #48471
Спасибо сказали: 131 раз
Если под крышкой не видать, то наверное снимать надо стрелы.
 zanovo
сообщение 9.12.2010, 23:04
Сообщение #48472
Стрелки снимать, всё фоткать, вызванивать точки для внутрисхемки без разборки, вызванивать питание и массы на разъёмах и выкладывать результат! :icon_ja:
Четыре больших точечки вряд очень похожи на 1, 2, 3, 4 ноги!
Кстати точки подписаны белым - может эти надписи помогут?
Отредактированно zanovo - 9.12.2010, 23:18
http://www.zanovo.nm.ru
 Smilodon
сообщение 9.12.2010, 23:14
Сообщение #48473
Научите, пожалуйста, стрелы снимать (такие как на фото).
Я раньше никогда не снимал.
Если что, эту приборку не жалко - она американская. Её мне подарили для экспериментов :)
 candy888
сообщение 9.12.2010, 23:29
Сообщение #48474
просто посмотри нету ли под стрелами упоры на самих стрелах, если нету скручиванием против часовой снимай, если есть дергай вверх сразу, положение запомни только стрелок.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Smilodon
сообщение 9.12.2010, 23:43
Сообщение #48475
УРА!!! Стрелы снял и ничего не сломал! :)
Там стоит RA57. Читать как 93c56 ??
 BAB70
сообщение 10.12.2010, 1:24
Сообщение #48477
Да, читай как 93с56.
 Zubr
сообщение 10.12.2010, 10:10
Сообщение #48484
Спасибо сказали: 7 раз
точки не забудь вызвонить !
 sovig
сообщение 10.12.2010, 10:40
Сообщение #48485
Спасибо сказали: 21 раз
Фотку с двух сторон без еепромки сделай
 Smilodon
сообщение 10.12.2010, 12:23
Сообщение #48486
Стрелки легко снимаются проворотом против часовой стрелки. И также легко ставятся обратно.
Колпачки у стрелок несъемные!
Чёрную накладку под стеклом руками не трогать! Остаются отпечатки - стереть сложно!
Распиновка у дорестайла(01-04) и рестайла(05-06) разная. В прикреплённом файле оба варианта.
Память тоже разная: 93с46 и RA57 соответственно.
В Tachosoft 12 и 18 - ошибки. Они не умеют правильно пробег считать у RSX (и дорест. и рестайл). Делал в ручную.
дорестайл 2001
http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=9911&id_damp_list=10054
рестайл 2005
http://www.cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=9911&id_damp_list=10072
Прикрепленный файл  Gauges_Acura_RSX_01-06.PDF ( 2.41 MB )
 vladimir_vl
сообщение 10.12.2010, 14:57
Сообщение #48489
Спасибо сказали: 6 раз
ну и че ты там прикрепил, фото платы с обратной стороны где?
Отредактированно vladimir_vl - 10.12.2010, 14:58
 Smilodon
сообщение 10.12.2010, 21:34
Сообщение #48499
vladimir_vl, ты не забываешься ?
Я же написал, что в прикреплённом файле только распиновка для подключения на столе.
Сейчас выкладываю фото, где прозвонил выводы от микросхемы RA57 на обратную сторону, чтобы не снимать стрелы.
Прикрепленный файл  Acura_RSX_Type-S_2005_RA57.jpg ( 289.36 kB )
 sovig
сообщение 10.12.2010, 22:34
Сообщение #48503
Ну вот, нормальный отчёт о проделанной работе.
Спасибо!
 Smilodon
сообщение 10.12.2010, 22:51
Сообщение #48504
Вот ещё фото закрытой стороны целиком.
P.S. Ребята, вы на меня сильно не ругайтесь, если я что не так делаю.
Я новичок в этом деле, делаю всё медленно, но у меня получается :)
На моём счету пока только 6 приборок и 2 магнитолы.
Надеюсь мой отчёт кому-нибудь пригодится. В скором времени будут ещё отчёты. "Специализируюсь" только на приборках и магнитолах Хондо-Акур :)
Отредактированно Smilodon - 10.12.2010, 22:55
 thekolbasa
сообщение 21.9.2018, 13:48
Сообщение #263159
А 7 нога пустой остается?
 alexir
сообщение 21.9.2018, 14:34
Сообщение #263164
Спасибо сказали: 162 раза
теме 8 лет :super_smilies_007:
  Сейчас: 18.10.2026, 7:01
