13.12.2010, 3:37
#48563
![]() Группа: Real User Сообщений: 162 Спасибо сказали: 4 раза |
Работал с микросхемой 912DB128 маска 3L40K, делал XprogM, слил епром и флеш, всё красиво, начал заливать другой дамп епрома и поспешке необратил внимания што заливаю как флеш, отчнульса как увидел што както очень долго он записывает, выключать нестал, думал залёт а я потом потру, но при проверки выдал "no access to BDM". Теперь проц в коме, несмог подключитьса не УПОЙ, не ОМЕГОЙ, не РОСФАРОМ не тем же самом ХпрогоМ. Што за херня, што проц угробил, или при записи совпало што записал биты секюрити, и как вообше ХпрогМ умудрился записыват дамп епрома во флеш, имея ввиду о большой разнице в размере. На другой такой же самый проц, сразу после етого (блок то надо было востановить, заливал и флеш и епром, всё гут.
Вчём моя проблема, мог из за етого умереть проц? Спосибо |
16.12.2010, 17:53
#48756
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Работал с микросхемой 912DB128 маска 3L40K, делал XprogM, слил епром и флеш, всё красиво, начал заливать другой дамп епрома и поспешке необратил внимания што заливаю как флеш, отчнульса как увидел што както очень долго он записывает, выключать нестал, думал залёт а я потом потру, но при проверки выдал "no access to BDM". Теперь проц в коме, несмог подключитьса не УПОЙ, не ОМЕГОЙ, не РОСФАРОМ не тем же самом ХпрогоМ. Што за херня, што проц угробил, или при записи совпало што записал биты секюрити, и как вообше ХпрогМ умудрился записыват дамп епрома во флеш, имея ввиду о большой разнице в размере. На другой такой же самый проц, сразу после етого (блок то надо было востановить, заливал и флеш и епром, всё гут. Вчём моя проблема, мог из за етого умереть проц? Спосибо А у тебя удивления не вызывает что закрытый проц вообще читается и пишется - хотя не должен - согласно данным производителя контроллеров :) А удивляет только то, что ты велел Хпрогу в область EEPROM запихать полный флеш и он постарался ? :) и вообще господа все жалобы что Хпрог что увалил на 99% не обоснованы. Сам прогер замечательный . А дампы валят пользователи, которые например ,не видят разницы между MC912 и 9S12, выбирают неправильно и потом ругают прогер, а не свои кривые руки Внимание и аккуратность ! и проблем не будет |
17.12.2010, 0:05
#48775
А у тебя удивления не вызывает что закрытый проц вообще читается и пишется - хотя не должен - согласно данным производителя контроллеров :) Неудивляеt, проц орткрыт как проститутка А удивляет только то, что ты велел Хпрогу в область EEPROM запихать полный флеш и он постарался ? :) Дамп епрома в область флеша. и вообще господа все жалобы что Хпрог что увалил на 99% не обоснованы. Сам прогер замечательный . А дампы валят пользователи, которые например ,не видят разницы между MC912 и 9S12, выбирают неправильно и потом ругают прогер, а не свои кривые руки Где писал што прогеру имеетса претензии? Внимание и аккуратность ! и проблем не будет Согласен, читать тоже аkкуратнее надо :) |
9.9.2011, 16:06
#58393
Привет всем!! Мужики Хпрог м 5,0 кому нибудь удалось прочитать проц от Фокус 3 с маской 1M80F спасибо
17.10.2011, 16:11
#59469
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 8 раз |
пару дней назад работал с таким камнем.
еепром читал и писал без проблем, флеш Х-прог читать не захотел, хотя Омега и флеш прочитала без проблем |
17.10.2011, 16:47
#59470
пару дней назад работал с таким камнем. еепром читал и писал без проблем, флеш Х-прог читать не захотел, хотя Омега и флеш прочитала без проблем Давай и я похвалюсь... Айпрог тоже влёт делает,4 провода - и всё окей... |
| Сейчас: 15.11.2026, 1:49 |
