Toyota - Corola 2010г.вып, Установил, но странно запускается.....))))
 gafur-avto
сообщение 17.12.2010, 3:31
Сообщение #48780
Установил, но странно запускается....надо обязательно пару раз покрутить рулем на градусов 30 в разные стороны и только тогда стрелка запускается и стоит на сколько выставишь)))) Не понял связь с АБСом т.к. сигналы ровные, как на предыдущих королах. Руль может смотреть хоть куда...всмысле ЕСП не причем??????
Отредактированно gafur-avto - 17.12.2010, 3:34
Ответов (1 - 2)
 farit-od
сообщение 17.12.2010, 20:54
Сообщение #48800
Я недавно поставил работает хорошо . Два передних АБС садимся где 4 вольта, делитель 1/2 кОм обычный датчик 1200 Гц
 gafur-avto
сообщение 19.12.2010, 8:10
Сообщение #48874
Я на все 4 впиндурил, а делит. на 1,6 поставил...больше под рукой ниче небыло.
Как ты пишешь 1,2 попробую....похоже только в делителе причина
P.S. я поставил на все колеса т.к. хотел, чтобы АБС вообще "моталку" не видел )))))
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 11:08
