25.12.2010, 21:15
#49253
Группа: Real User Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
было 12 ошибок. почистил краш. вставили подушки и сопротивления. ошибки удалились, осталась только В1209 Frontal Collision Detection. подскажите, неправильно краш потёр?
Читаем Правила. |
26.12.2010, 1:44
#49276
«Вложение rar» было 12 ошибок. почистил краш. вставили подушки и сопротивления. ошибки удалились, осталась только В1209 Frontal Collision Detection. подскажите, неправильно краш потёр? Frontal Collision Detection - переводится как - обнаруженно лобовое столкновение, надо полгать что плохо пощищен crash! |
26.12.2010, 10:11
#49282
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Фронтальный датчик заменил ??
26.12.2010, 11:30
#49285
который под капотом? нет, не менял...
если ошибки B 1035 Crash Zone Sensor по нему нет. всё равно менять? |
26.12.2010, 13:46
#49289
Правила для кого написаны?
И вообще внимательней, и поищи 1 байт.... |
26.12.2010, 18:25
#49293
если фронтальный удар
28.12.2010, 22:13
#49389
исправил байт. лампа СРС стала отмаргивать, до этого горела. B1209 ушла. появились ошибки по подушке, но это из-за проводки, восстановил, всё работает. спасибо за помощь
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 27.10.2026, 14:06 |
