27.12.2010, 18:15
#49339
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Ауто Опел АСТРА Н 2006 Z19DTH подушки бъили откритие и блок SRS кто та украл , накрайники у нвго черное и каричнивое , нашол такой на ebay в Англии и купил , но проблема втом что уже запрограмирован как правой руль и соит код для ошибки конфигурая , погите поменят на лявой руль вся осталная конфиг. нормално
номер блока TEMIC 13 188 854 GS проц. MC9S12DT128 mask 4L40K у меня естй тоть самой но маск 2L94R залил нет конекта Вот дамп Прикрепленные файлы
27.12.2010, 23:18
#49353
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Ауто Опел АСТРА Н 2006 Z19DTH подушки бъили откритие и блок SRS кто та украл , накрайники у нвго черное и каричнивое , нашол такой на ebay в Англии и купил , но проблема втом что уже запрограмирован как правой руль и соит код для ошибки конфигурая , погите поменят на лявой руль вся осталная конфиг. нормално номер блока TEMIC 13 188 854 GS проц. MC9S12DT128 mask 4L40K у меня естй тоть самой но маск 2L94R залил нет конекта Вот дамп Вот что есть, левый руль. Прикрепленные файлы
28.12.2010, 10:22
#49368
Группа: Real User Сообщений: 122 Спасибо сказали: 1 раз |
Tech2 в руки и вперед. Иначе не получится - будут ошибки, дело не только в руле.
28.12.2010, 10:33
#49370
Tech2 в руки и вперед. Иначе не получится - будут ошибки, дело не только в руле. Спосиба autobest сегодня попробую А про ТЕСН2 наверна неочен знаеш етот апарат , после програмирование модул закриъвается и можеш делат промени толко САН конфигурация и ремни и все . Читат нада болше . |
28.12.2010, 19:32
#49387
Цитата А про ТЕСН2 наверна неочен знаеш етот апарат , после програмирование модул закриъвается и можеш делат промени толко САН конфигурация и ремни и все . Читат нада болше Спасибо, буду читать. Отредактированно Anmed - 28.12.2010, 19:33
29.12.2010, 10:46
#49410
Спасибо, буду читать. не знаю где работал и сколка но работаю с ТЕСН2 с 1996г и могу сказат что знаю почти все , и про прогера не прав ето дает осталное то что не может сделат ТЕСН2. |
29.12.2010, 13:55
#49416
Цитата ето дает осталное то что не может сделат ТЕСН2 Я так и сказал. Залить прошивку с другого блока и поправить под машину с помошью tech2 - я это имел ввиду! Хочешь сказать что у тебя получится всё-всё сделать в хекс редакторе, залить программатором поправленную прошивку и вообще не подключать tech2? Не верю. |
29.12.2010, 18:10
#49436
Я так и сказал. Залить прошивку с другого блока и поправить под машину с помошью tech2 - я это имел ввиду! Хочешь сказать что у тебя получится всё-всё сделать в хекс редакторе, залить программатором поправленную прошивку и вообще не подключать tech2? Не верю. да так и получается . тий что думаеш что у всех ТЕСН2 ест наличной моло у кого как у нас . |
30.12.2010, 12:34
#49474
![]() Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 0 раз |
Ауто Опел АСТРА Н 2006 Z19DTH подушки бъили откритие и блок SRS кто та украл , накрайники у нвго черное и каричнивое , нашол такой на ebay в Англии и купил , но проблема втом что уже запрограмирован как правой руль и соит код для ошибки конфигурая , погите поменят на лявой руль вся осталная конфиг. нормално номер блока TEMIC 13 188 854 GS проц. MC9S12DT128 mask 4L40K у меня естй тоть самой но маск 2L94R залил нет конекта Вот дамп Вот пробуй, немного не те и.д. Но...номальная диагноза нужна. Прикрепленные файлы
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 27.10.2026, 16:54 |
