12.1.2011, 13:08
#49840
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз |
Посмотрите пожалуста правилно ли почистил , а как вкл на столе и появился код Р1000 ,
12.1.2011, 13:42
#49845
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
ну и расшифруй p1000 по тису что означает?
12.1.2011, 14:19
#49850
![]() Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
Посмотрите пожалуста правилно ли почистил , а как вкл на столе и появился код Р1000 , НЕ ПРАВИЛЬНО !!! -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
12.1.2011, 16:37
#49859
ну и расшифруй p1000 по тису что означает? Trouble Code Memory Full но crash почистиль толко ето Р1000 Trouble Code Memory Full Отредактированно ivansk - 12.1.2011, 16:45
12.1.2011, 22:16
#49892
НЕ ПРАВИЛЬНО !!! Не знаю ПРАВИЛНО ИЛИ НЕТ но дамп ОК и падушки работают отлично . Для всех ползуйте дамп ОК . Можете закриват тему . Спосиба |
2.2.2011, 23:25
#50819
Посмотрите пожалуста правилно ли почистил , а как вкл на столе и появился код Р1000 , а можна узнать распиновку для этого блока.Хочу проверить на столе какие ошибки |
3.2.2011, 9:46
#50829
а можна узнать распиновку для этого блока.Хочу проверить на столе какие ошибки Пожалуста XC18 16 - ( - ) 18 - ( + ) XC17 36 Kline на 1 OBD2 Прикрепленные файлы
3.2.2011, 22:35
#50870
Сегодня, 13:21 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 11:21 Посл. ответ от Алекс |
| Сейчас: 28.10.2026, 13:21 |
