12.1.2011, 15:40
#49858
Всем доброго времени суток. Звонил клиент и спрашивал по поводу корректировки пробега. Подскажите если кто сталкивался с подобной техникой. Чего ожидать в щитке и есть ли дубли? Активные неактивные.
12.1.2011, 16:45
#49860
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Наверно как всегда 35080 ;)
12.1.2011, 16:50
#49861
Всем доброго времени суток. Звонил клиент и спрашивал по поводу корректировки пробега. Подскажите если кто сталкивался с подобной техникой. Чего ожидать в щитке и есть ли дубли? Активные неактивные. В щитке стоит 35080. Для снятии панели надо снять переднее стекло с обтекателя для удобства. |
12.1.2011, 17:28
#49864
В щитке стоит 35080. Для снятии панели надо снять переднее стекло с обтекателя для удобства. Спасибо. Ну щиток, то клиент сам снимет. А дублей нет в этом мотике? Особенно активных. |
12.1.2011, 20:59
#49880
Спасибо. Ну щиток, то клиент сам снимет. А дублей нет в этом мотике? Особенно активных. Активных нет точнто. А диагностику я не делал. |
12.1.2011, 21:14
#49881
Активных нет точнто. А диагностику я не делал. Ну и на этом спасибо. Бум пробывать. |
5.2.2011, 5:06
#50952
35080-V6 это точно
22.2.2011, 15:36
#51699
Откорректировал пробег. Показывает правильно, но почему, то моргает. если кто сталкивался, пните в правильном направлении. Правил в первых двух строках. Может контролька какая есть?
22.2.2011, 16:09
#51700
Откорректировал пробег. Показывает правильно, но почему, то моргает. если кто сталкивался, пните в правильном направлении. Правил в первых двух строках. Может контролька какая есть? Не сталкивался, но по идее, если моргает, значит текущий пробег не совпадает с дублем. |
22.2.2011, 18:06
#51702
Попробуй вернуть оригинальный пробег, если моргать перестанет то
останется дело за малым, ковырнуть единственный существующий моторный блок! Отредактированно doktortehno - 22.2.2011, 18:06
22.2.2011, 18:23
#51704
С родным не моргает. Значит будем дальше изучать.
22.2.2011, 18:36
#51705
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
подобная ситуация с морганием пробега на прадо и лексусах если дамп кривой
ищите контрольку |
22.2.2011, 22:24
#51719
Откорректировал пробег. Показывает правильно, но почему, то моргает. если кто сталкивался, пните в правильном направлении. Правил в первых двух строках. Может контролька какая есть? А дампы где? Гадаем. |
23.2.2011, 18:04
#51765
Вот дампики.
24.2.2011, 10:59
#51792
подобная ситуация с морганием пробега на прадо и лексусах если дамп кривой ищите контрольку это вряд ли... а вот моргание пробега скажем на Дискавери 2 -разногласие с пробегом в бодике... так что ребята правильно думают-скорее всего дублик в каком то блоке... вот блин чмошники-немцы!!! до велосипедов добрались -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.2.2011, 14:12
#51802
![]() Группа: Real User Сообщений: 15 Спасибо сказали: 2 раза |
С 2007 года BMW GS имеет дубли в моторном и ABS . Посколько мне известно ето проблема с морганием появляеться если пробег в приборку и ABS не совпадает. С моторном нету проблема, но пробег можно увидеть через дилерский прибор.
| Сейчас: 18.10.2026, 16:25 |
