12.1.2011, 18:04
#49867
![]() Группа: Real User Сообщений: 56 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Потеряли ключ иммо отдельно 89780-АА010 скорей всего чип 4D67 как можно положить ключ ? Память 93LC66B
4D id67 Pg1 B0 Pg2 14 Pg3 45 ec 8c 10 Какие виты надо записать в дамп? И как расположить их? Прикрепленные файлы
12.1.2011, 21:33
#49884
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
А что мешает reset -у?
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
13.1.2011, 10:24
#49914
А что мешает reset -у? Наверное отсутствие прибора , делающего ресет. Ваш чип с первым пэйджем B0 в этот иммошник не ляжет . В вашем дампе первые пэйджи -32,52 и 92-саб. B2 еще подойдет |
13.1.2011, 10:32
#49916
Наверное отсутствие прибора , делающего ресет. Ваш чип с первым пэйджем B0 в этот иммошник не ляжет . В вашем дампе первые пэйджи -32,52 и 92-саб. B2 еще подойдет Втом то и дело что ресет делал! Все правильно В0 не ляжет! Машину запустил другим чипом с таким же пейджем 92 и положил его ручками! Спасибо за поддержку ! |
Вчера, 15:16 Посл. ответ от Денис |
| Сейчас: 20.9.2026, 13:06 |
