13.1.2011, 16:18
#49940
Группа: Real User Сообщений: 1 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, что подскажите, убил вот такой девайс при попытке чтения/записи дампа из Attiny 2313. Эта штука показывает моточасы и обороты водяного насоса на пожарной машине на базе КАМАЗа. Реально ли найти прошивку? Если нет то где такой прибор можно приобрести? Ну или кто сможет починить? Может кто знает, где эти приборчики делают, поиском в инете ничего не получилось.
Отредактированно injectorlab - 13.1.2011, 16:21
13.1.2011, 23:15
#49965
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
мелкосерийная штуковина вроде. ищи автора на казусе и прочих порталах ембедеров. в крайнем случае пиши прошивку сам. В тини защиты нет чтоб при считывании слетала прошивка(по крайней мере в даташите не увидел). ты ее или очистил либо нажал програмирование. схема там проще некуда управление 7-ми сегментным индикатором в любой книжке по тини есть, невидно только что за микруха 8 ног. ну а еще в самом крайнем случае на тех же порталах за пару рублей думаю тебе и прошивку люди добрые напишут.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 6:12 |
