14.1.2011, 3:53
#49969
Нужен дамп на панел citren jumpy или evasion прос 68НС05Н12 маска 0H57A панель с окошком под температуру
14.1.2011, 9:52
#49976
Нужен дамп на панел citren jumpy или evasion прос 68НС05Н12 маска 0H57A панель с окошком под температуру Всем нужен! А где твой и что с ним случилось? |
20.1.2011, 12:37
#50254
Закосячил мотокрякером не ту клавишу нажал . Перепробывал кучу дампов от 68HC05H12. По французам даже в Фиатах нашел такую панель.
Разобрался коевчем у них есть 4 окошечные -без уровня масла и температуры и есть пяти совсем тем что выше перечислено а также они разнятся тем что есть ли в машине БК или нет судя по проводке просмотренной у одних сигнал берется напрямую с датчиков у других с БК. за все експерименты я или не нашел прошивку без БК, так-как у меня уровень топлива не подымается вообще и светится резрв - это на всех прошивках , уровень масла на одних вобще не работает даже и не дергается, вместес этим и на верхнем табло темно никаких знаков--На других- прибор показывающий уровень масла в момент подачи питания засвечиваются деления стрелка немного подымается в красный аварийный сектор отрабатывает два теста по секторам и падает с выключением сегментов. Помогите разобратся. |
20.1.2011, 17:58
#50269
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
21 Век!!!!!!!
А мы мотокрякерами пользуемся! У самого есть и лежит но если вы работаете ну наскребите на омегу! или УПУ? Просто иногда читаешь про то как люди с гордостью завалив панель отвечают что работают лошадью или апельсином . Слов нет мы сами с них начинали и они оправдали себя сто раз. Но прогресс не стоит на месте. Всё.что было в прошлом ок, счас просто уже изжило себя. Я тоже скоро музей открою всего что осталось. Сейчас тока айпрог и упа и всё! И пока нормально Отредактированно Nexter - 20.1.2011, 18:01
20.1.2011, 19:51
#50274
Я не бмж есть у меня все и тритон и хпрог , омегу вот хочу подобрать цены появились пока расматриваю. Спешка всему причина, быстрей хотел. Холода и я все что мало-мальски ценное унес дамой а простенкие оставил на работе.
Вот заметил - что если замкнуть в желтом раземе 6 вывод на корпус - а он идет на датчик в бак то при подаче питания на панель, стрелка уровня топлива стает на полную. До этого я туда подцеплял сопротивление 114 ом -замерил в баке гдето с половиной оного. Не можэт же в моте умереть АЦП, и при этом все остальное работать. Найти б схему хоть какую с мотороллой от панели. ? |
24.1.2011, 15:10
#50439
В итоге всех мытарств по сайтам и поиску нжного дампа было определено? что необходим дамп от щитка приборов jaeger 2004 hc05h12 но его я нигде не нашел, нет ли ни укого ?
24.1.2011, 16:48
#50446
В итоге всех мытарств по сайтам и поиску нжного дампа было определено? что необходим дамп от щитка приборов jaeger 2004 hc05h12 но его я нигде не нашел, нет ли ни укого ? Посмотри в CarBaze -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
| Сейчас: 15.10.2026, 9:49 |
