16.1.2011, 13:44
#50093
Есть блок сигналки там стоит эта моторолла. В наличие есть UPA-USB необходимо слить прошивку с камня. Но пара моментов смущает сможет ли UPA прочитать именно GP32 т.к. заявлены AZ но это не самое главное, возможно что производитель поставил защиту на проц в виде Security Bytes, как они вообще обходятся и есть ли возможность прочитать FLASH камня не зная этих байт?
17.1.2011, 3:00
#50109
сможет ли UPA прочитать именно GP32 т.к. заявлены AZ -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
17.1.2011, 13:59
#50122
Я думаю протокол чтения я думаю там один AZ От GP отличаются вроде набором переферии. Вот что делать с Security Byte
19.1.2011, 4:42
#50197
Я думаю протокол чтения я думаю там один AZ От GP отличаются вроде набором переферии. Вот что делать с Security Byte для входа в монитор они не нужны , сначала коннекта добейся и чтения ADов ... ,а еепром может быть и не закрыт ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
| Сейчас: 6.10.2026, 8:10 |
