26.1.2011, 18:35
#50512
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
После ремонта АКПП 55-50SN ничего не изменилось. Симптомы те же самые: при загрузке первой передачи отключается через 5 секунд, после нажатия на педаль газа происходит удар, и машина едет. Если при D включить типтроник идёт загрузка , потом отключение, и при нажатии на газ удар, 5 передача пробуксовка. Были заменены все электромагнитные клапана, включая регуляторы давления, результата нет, была заменена гидропанель в сборе, результата тоже нет. Сняли коробку и разобрали, железо в норме, опрессовали сжатым воздухом, норма. Ошибки при диагностике: gearbox Launch X 431: [4,f6,16,1] active, Коробка в аварию не падает. Подскажите может кто сталкивался, на всякий случай фото блока выкладываю]
Сегодня, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
Вчера, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 2.11.2026, 23:13 |
