29.1.2011, 17:54
#50656
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
всем привет. как можно засинхрить бэушный эбу me7.9.7.и новый иммо. в наличии есть скандок, но ecu двигателя не резетится. иммо новый, ключи туда укладываются без проблем, секьюрити код устанавливается, иммик резетится. не могу их засинхрить (ecu и immo). как можно эбу двигателя сделать новым? есть такие прошивки для епром? или может кто нибудь подскажеть какую область в дампе заэфить? вот дамп с блока, и фотки
Отредактированно Valiks - 20.2.2011, 0:10
8.2.2011, 22:25
#51095
в моторнике была какая то, код не помню, но такого содержания: manufactured auxilary input/output.... че-то такое вроде. код хоть убей не помню Ну это скорее всего сканер не может их расшифровать,желательно код. И нет ли ошибок в блоке иммо??? -------------------- autochip.zp.ua
12.3.2011, 19:46
#52873
проблема решилась. скандок оказался кривым сканером при работе с иммо chery. дилерский лаунч для чери решил проблему. Cemen, отдельное спасибо за помошь и подсказки. все сделал по твоей инструкции.
| Сейчас: 22.9.2026, 11:34 |
