2.2.2011, 20:42
#50815
Что за проблема с упой при записи ST95040 бывает пишет если побаловаться со статус регистром, бывает нет, с другими программаторами как омега хпрогм такого нет! У меня у одного такая беда? Упа оригинал, отписал письмо пенько, жду ответа.
Чтобы небыло лишних советов сразу напишу что в статус регистре записано F0, тоесть без защиты Флюс отмыт полностью, читаю в панельке и на паяной плащадке, с пайкой проблем нет, уже беру пятую 95040 штуку и со всеми одна и таже беда. В хпроге все ок |
3.2.2011, 4:49
#50822
и на 5в и на 3в одинаково ?
-------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
3.2.2011, 7:22
#50824
делал на пяти на 3,3 не пробовал
3.2.2011, 9:07
#50826
Неужели у меня у одного такая проблема? У знакомого товарища такаяже беда с упой.
3.2.2011, 9:16
#50827
Что за проблема с упой при записи ST95040 бывает пишет если побаловаться со статус регистром, бывает нет, с другими программаторами как омега хпрогм такого нет! У меня у одного такая беда? Было несколько фиатов на микре этой серии.Проблем не возникало.Всегда делал на панельке при 5В. В статус регистре ничего не писал. |
3.2.2011, 9:22
#50828
Валялись в столе пара ST95040.
UPA оригинал. Софт свежий v1.2.0.70. Пишет, читает без проблем и на 5В и на 3.3В. |
3.2.2011, 10:02
#50830
Буду пробовать еще, мож на ноутбуке с питанием проблемы, ща стационаре попробую
3.2.2011, 10:07
#50831
Тоже на ноуте работаю,питание упы внешнее.У моего ноута usb слабый.
Отредактированно maxx343 - 3.2.2011, 10:09
3.2.2011, 15:23
#50841
Извиняюсь на стационарном компе все отлично пишет, дело скорей всего в недостаточном питании от узб нетбука, хотя хз. На стационарном все ок и при 5 и при 3,3 вольта. Кстати Хпрогм разве не умеет работать с статус регистром у 95 серии?
| Сейчас: 5.10.2026, 9:53 |
