4.3.2011, 22:05
#52409
всем доброго времени суток .
где искать сигнал. д.с или сразу в абс лесть? кто пробовал поделитесь плиз! заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
5.3.2011, 13:25
#52441
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
Должно 1го правого переднего хватить, токовый. На стойке есть разъем. После минуты работы скорость удваивается. Если не ездить и не крутить рулем ошибка только по АБС, тухнет когда все в исходную ставишь и проедешь 100м.
6.3.2011, 1:12
#52489
Должно 1го правого переднего хватить, токовый. На стойке есть разъем. После минуты работы скорость удваивается. Если не ездить и не крутить рулем ошибка только по АБС, тухнет когда все в исходную ставишь и проедешь 100м. спасибо! завтра должен приехать. я что то так и думал перед левое или правое. как поставлю отпишусь! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
12.3.2011, 20:34
#52875
спасибо! завтра должен приехать. я что то так и думал перед левое или правое. как поставлю отпишусь! вообщем ситуэйшн следующий. поставил на одно переднее левое. стрелу завалило но прбег на месте.я уж обрадовался! пришлось вешать на все 4 .только после этого пробег тронулся на одо! при установке 240-250км ошибка с абса сама не уходит только сканером. при скорости 160-180 сама уходит. резюки 1.5 ком. да и еще при включеной подмотке при трогании вылез чек. ланчем смотрю в блоке ошибок нет .чек не гаснет! потом клиент отзвонился и сказал что после заправки полного бака чек ушел! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
12.3.2011, 23:13
#52885
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
С одного нормально идёт......
Просто надо было подождать 1 минуту и всё гуд! А так по кану мотается 400км в час!!! Ошибок вообще никаких нет!.....полёт нормальный |
14.3.2011, 6:35
#52964
приедет на диагностику ради прикола отрежу 3 колеса и подожду минуту!
14.3.2011, 13:47
#52974
С одного нормально идёт...... Просто надо было подождать 1 минуту и всё гуд! А так по кану мотается 400км в час!!! Ошибок вообще никаких нет!.....полёт нормальный Работает через разъем или нужно к кан приборки подключать? |
26.3.2011, 23:12
#53656
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Работает через разъем или нужно к кан приборки подключать? Подключал отдельно. на разъеме другая шина идет |
Сегодня, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 21:32 |
