Opel Frontera
 per2per
сообщение 8.3.2011, 0:35
Сообщение #52614
Спасибо сказали: 116 раз
Есть приборка с фронтеры не работает спидометр, одометр ДУТ и датчик температуры ОЖ после пропайки заработали,
считал пробег, изменил и записал еепром, пробег изменился, суточный пробег тоже работает правильно, не работает спидометр.
Шаговый движок спидометра работает цепи от него до AX1201728SG в порядке непропаев нет. В оригинальном дампе 93с46 менял только пробег. Размер дампа 128 байт. Оригинал сохранял. При подаче напряжения 12В на 3 контакт разъёма все стрелки, кроме спидометра, сбрасываются т.е. крутятся назад.
Отредактированно Valiks - 16.3.2011, 13:05
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 per2per
сообщение 23.3.2011, 10:06
Сообщение #53468
Цитата(Saveliy @ 12.3.2011, 3:34) *
А вы не подумали, что в базе все дампы заархивированны и размер указан с учетом этого факта?? Там так и написано, "Размер архива", а не дампа.
недосмотрел мой косяк
Отредактированно per2per - 23.3.2011, 10:07
 alekseiro
сообщение 2.4.2011, 20:23
Сообщение #54043
У меня было два обращения за месяц,с не рабочей приборкой на фронтере 2000 и 2001 с одной и той же проблемой:тахометр начинал показывать при вкл габаритах. Причина отказа была в перемычке на плате,которая находится на лицевой стороне платы,а с другой стороны мощные резюки.Видимо резюки здорово греются в процессе эксплуатации,припой и стекает.
«<2 из 2
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 3:29
