Mercedes W220 2000г.в. садит аккумулятор
 Zaveruha
сообщение 10.3.2011, 18:59
Сообщение #52727
На данном авто ток утечки около 2 ампер. Все вроде работает нормально. Левый САМ показывает HW то 00\00 то FF\FF может у кого то есть нормальный дамп А 020 545 17 32? И еще почему то EZS иногда не выходит на связь но машину заводит всегда. Поможет ли переливка дампа или нужно менять проц?
 Savage
сообщение 10.3.2011, 19:30
Сообщение #52728
Спасибо сказали: 6 раз
а найти что садит? алго такой: отключаешь по очереди самы, потом кольцо, команд и смотришь, кстати время засыпания у него около 6 минут
и еще, если авто мотаное, то был случай что гетевей не давал спать машине, будил постоянно , началось после смотки,
по замку замена проца скорее всего
 Zaveruha
сообщение 10.3.2011, 20:43
Сообщение #52737
Садят по чуть чуть левый и задний САМы, при их отключении все хорошо. А что такое кольцо? Гетевей это EZS или что? Я так понимаю, что дамп в левом САМе уже 100% похерен раз не показывает HW номер?
 Savage
сообщение 11.3.2011, 7:25
Сообщение #52753
диагностику чем делаешь?
кольцо это это оптика от команда до усилителя, включая голос и телефон они над задним самом
гетевей это или что, это коробочка такая на панели над ногами водителя,
вот садят по чуть задний и левый, какой конкретно? вытаскивай из них предохраны по одному и смотри что конкретно садит, недавно у меня был случай будил дцм передний левый по каналу инфрадатчика, но были и случаи когда после прикурки умирали самы,
вообще смотри хотя бы старфиндер, блоксхемы и схемы на двадцатчик там приличные, но лучше вис
Отредактированно Savage - 11.3.2011, 7:26
 Zaveruha
сообщение 11.3.2011, 10:08
Сообщение #52757
Диагностику делаю старом. Гетевей идет уже с 2002 года, а на этой машине его еще нет и его функцию исполняет замок. На 210 у меня тоже был случай когда садил ИК-датчик, а с 220-ми опыта мало, вот и интересуюсь будет ли он засыпать без какого то блока, например если отключить левый САМ он будет засыпать? Просто левый САМ точно дохлый, так как неправильно показыват свой номер, но и задний немного берет тока, так вот интересно после ремонта левого задний будет засыпать или искать и в нем причину?
 Zaveruha
сообщение 11.3.2011, 12:10
Сообщение #52765
После охлаждения в левом САМе появляются сохраненные ошибки почти по всем лампочкам и т.д. но текущая только одна "Внутренняя ошибка САМа". Я так понимаю переливка еепрома ничего не даст?
 Savage
сообщение 11.3.2011, 14:48
Сообщение #52774
упс, точно, на год внимания не обратил,
так отключи передний, если дело в нем то уснет и ток будет 0,025А примерно, это норма, если нет отключай и задний, пока не добьешься хотя бы 0,040А
перелив проца скорее всего ничего не даст, внимательно проверь транзисторы, если целые то замена проца, если есть треснувшие, горелые то замена сама
Отредактированно Savage - 11.3.2011, 14:50
 Zaveruha
сообщение 11.3.2011, 15:29
Сообщение #52780
В общем при отключенном команде и левом САМе машина засыпает. Походу проблема в САМе, а он уже будит команд, так как без команда ток утечки около 1А, а с ним 2А. Хозяин нашел Б\У САМ за 140 у.е, я думаю нет смысла заказывать моторолу?.
 Zaveruha
сообщение 11.3.2011, 19:37
Сообщение #52805
Еще после включения и выключения габаритов не гаснет подсветка кнопок верхней панели.
 sotman
сообщение 11.3.2011, 19:50
Сообщение #52807
Спасибо сказали: 16 раз
у меня раз было что UBF ( ето кнопки на нижней средней панеле) проц сдох и не давал заснуть.
 Savage
сообщение 12.3.2011, 6:38
Сообщение #52835
вот сам сменишь и будешь смотреть верхнюю панель, и команд, в команде выключи навигашку, обычно они дохнут, просто внизу команда вытащи предохран и посмотри
 Zaveruha
сообщение 12.3.2011, 10:30
Сообщение #52838
Пока машина уехала, приедет вмести с самом. А его нужно делать новым и привязывать или так покатит?
 Savage
сообщение 12.3.2011, 10:40
Сообщение #52839
так нечего та вязать, конфиг то в линзе
 Zaveruha
сообщение 12.3.2011, 11:08
Сообщение #52840
А зачем тогда процедура привязки нового САМа? А что за глюк может быть с линзой, что иногда не выходит на связь, клему снял поставил и выходит?
 Savage
сообщение 12.3.2011, 15:14
Сообщение #52850
привязка хз зачем, ни разу не понадобилась за трудовую биографию с 2000 года,
а вот в линзе взможно и потребуется замена моти, но это только когда запускать авто перестанет, раньше там делать нечего, а по связи может и глюк в китайском мультиплексе, машинка то ведь когда связи нет запускается?
 Zaveruha
сообщение 12.3.2011, 15:33
Сообщение #52853
Да, машинка запускается всегда. После передергивания клемы связь появляется. Иногда связь пропадала прямо во время диагностики, тоесть после короткого теста когда все блоки найдены вдруг пропадает замок. Шота я очкую с этой машиной, чтоб окончательно не умерла у меня на руках, потом сложно будет объяснить.
  Сейчас: 4.11.2026, 10:16
