10.3.2011, 18:59
#52727
Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
На данном авто ток утечки около 2 ампер. Все вроде работает нормально. Левый САМ показывает HW то 00\00 то FF\FF может у кого то есть нормальный дамп А 020 545 17 32? И еще почему то EZS иногда не выходит на связь но машину заводит всегда. Поможет ли переливка дампа или нужно менять проц?
14.3.2011, 20:39
#52993
Отпишусь, может кому поможет. После замены САМа и отключения навигации машинка стала засыпать. По навигации была ошибка по антене "замыкание на плюс или на минус", видно что то было пробито и садило акум. Остался непонятный вопрос с верхней панелью, подсветка работает не адекватно, но машина вроди засыпает, возможно с похолоданием начнет глючить сильнее.
16.3.2012, 0:08
#63722
Отпишусь, может кому поможет. После замены САМа и отключения навигации машинка стала засыпать. По навигации была ошибка по антене "замыкание на плюс или на минус", видно что то было пробито и садило акум. Остался непонятный вопрос с верхней панелью, подсветка работает не адекватно, но машина вроди засыпает, возможно с похолоданием начнет глючить сильнее. Спасибо ! Помогло ! Это был левый сам.. + команд+телефон На мой взгляд чаще навигации проблем создает телефон, как правило проводной Motorola Зеленая лампа так и не погасла |
15.6.2016, 15:50
#228852
имею точно такую же проблему, как описывал ТС. не поделитесь содержимым моти с рабочего блока? А0205451732
15.6.2016, 18:45
#228870
дамп нашел. 1D69J не пишется один байт, походу кирдык ему (ячейке)
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 4:15 |
