Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт
 per2per
сообщение 15.3.2011, 22:57
Сообщение #53060
Спасибо сказали: 114 раза
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
Прикрепленный файл  CAESAR_REV02D_SCH.pdf ( 293.16 kB )
1 из 15>»
 per2per
сообщение 15.3.2011, 23:29
Сообщение #53062
это не точная схема моего мультиплексора но пользоваться можно
Прикрепленный файл  RELAY_SCH.pdf ( 174.44 kB )
Отредактированно per2per - 15.3.2011, 23:36
 per2per
сообщение 16.3.2011, 12:30
Сообщение #53095
это мультиплексор сам
это внутри кабеля и переходники которыми я пользуюсь на ноутах без ком портов
Прикрепленный файл  SANY1163.JPG ( 134.89 kB )
Прикрепленный файл  SANY1164.JPG ( 86.26 kB )
Прикрепленный файл  SANY1166.JPG ( 145.03 kB )
Прикрепленный файл  SANY1160.JPG ( 133.48 kB )
Прикрепленный файл  SANY1167.JPG ( 100.79 kB )
Прикрепленный файл  SANY1173.JPG ( 79.41 kB )
Отредактированно per2per - 16.3.2011, 12:10
 per2per
сообщение 16.3.2011, 14:55
Сообщение #53108
подробнее
U7 U8 ST16C550 UART with 16 byte fifo's
U10 In system programmable High Density PLD
U11 U12 82527 Serial communications controller CAN protocol
U13 Low Power QUAD VOLTAGE Comparator
U14 Am29F080B 8 megabit (1Mx8bit) CMOS 5 volt only Unifirm sector FLASH Memory
U16 7726c Hex clamping circuits
U17 Low power 8 channel Serial 10 bit ADC
U19 16 bit CMOS Single chip Microcontroller
U20 U21 HY628400A Series 512x8bit CMOS SRAM
U22 Pic 12C5XX 8pin 8 bit CMOS Microcontroler
U23 HCF 4052 Different 4 channel analog multiplexer/demultiplexer
U24 74HC595 8 bit serial in serial or parallel out shift register with output latches 3 state
U25 74HC14 Hex inverting Schmitt trigger
U26 HCF 4052 Different 4 channel analog multiplexer/demultiplexer
U27A Low Power Slew Rate Limited RS 485 / RS 422 Transceivers
U27B Low Power Slew Rate Limited RS 485 / RS 422 Transceivers
U28 PCA82C251 CAN Tranciever for 24 Volt system
U29 HCF 4025 Different 4 channel analog multiplexer/demultiplexer
U103 U107 max 232
Прикрепленный файл  SANY1174.JPG ( 199.77 kB )
 per2per
сообщение 16.3.2011, 16:38
Сообщение #53118
даём +12в через 4х пиновый кабель запускаем Star Utilities далее выбираем Self Diagnosis пошёл прогресс бар в конце слышим треск релюшек в конце
вот это
CAESAR STOS+ Rev.:2.10 from XXXXXXX
generated protocol file from XXXXXX
SystemCheck :
Check serial ... 0 Ok
CAESAR HW Detection :
D2Access ... 0 Ok
D2DownLoad ... 0 Ok
CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200
CAESAR version check :
D2CheckSNVER ... 0 Ok
User is Daimler-Benz AG
User Authentification 1
Classification 0
Serial Number 02xxxx
Authorization Level 3
Part D
Hardware Authentification 011200
Hardware Date 032001
Special EEPROM check :
D2 Special EEPROM check:
Inst. date registered ... 0 Ok
D2 Special CAN Test :
Special Test ... 0 Ok
Classification 0
Part D
Slave check :
D2 Slave check
D2 Processor ... 0 Ok C165 (mask step CA) is mounted.
D2 RAM ... 0 Ok
D2 FLASH ... 0 Ok
D2 EEPROM ... 0 Ok
D2 SERCTL1 ... 2003 DSR / DTR lines at UART1 not connected
D2 UART1/2 ... 0 Ok
D2 ADC ... 0 Ok
D2 Display Power Supply :
D2 Power Battery ... Voltage KL30 = 11.8 V
D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = 00.3 V
D2 Voltage K-Lines :
D2 State K-Lines (35) ... Total 2 (+), 33 (-)
всё ок
а очень часто бывает так
SystemCheck :
D2Access ... 0 Ok
D2DownLoad ... 104 No download possible
тоже встречается часто
SystemCheck :
D2Access ... 103 No Hardware connected
No CAESAR components/Errors during detection
Отредактированно per2per - 16.3.2011, 16:22
 per2per
сообщение 23.3.2011, 10:11
Сообщение #53469
при таком раскладе я менял U103 U107 после этого мульт заработал
SystemCheck :
D2Access ... 0 Ok
 markus
сообщение 16.4.2011, 9:51
Сообщение #54619
хочу поблагодарить автора темы , вчера излечил свой блок заменой max232 . причём умерла не сразу , по началу была нестабильная связь с блоками , далее инициализация мультиплексора не удалась.
 per2per
сообщение 15.5.2011, 18:44
Сообщение #55504
max232 часто вылетает из за статического напряжения которое просто пробивает микруху когда подключаешь
головку к авто первой а потом к компу это недоработка китайцев если разобрать кабель мульт - 232 и переходник COM USB и собрать всё это
в корпус старухи получиться стар под usb
 yurikom
сообщение 3.12.2012, 22:24
Сообщение #68195
Ребята привет! У меня на кабеле в коробочке между ком-портом и мультиплексором пустота, прямой кабель в мультик идет, перестал связываться с машинами по всем кабелям, на мультике диод загорается при подключении к машине, ругается на напряжение, похоже питание мультика сдохло ?
Прикрепленный файл  20121201_221004.jpg ( 230.69 kB )
Прикрепленный файл  20121201_221018.jpg ( 174.18 kB )
Прикрепленный файл  20121201_221030.jpg ( 186.28 kB )
Прикрепленный файл  20121201_221046.jpg ( 144.79 kB )
Прикрепленный файл  20121201_221108.jpg ( 235.73 kB )
 Nostromo
сообщение 17.12.2012, 0:45
Сообщение #68349
Доброго всем.
Не поможете с распиновкой кабеля от db9 до db25 (rs232-rs485) на проводной мульт?
 Bahrom
сообщение 13.2.2013, 7:27
Сообщение #69045
здраствуйте друзья, помогите понят у меня тоже такая проблема 30-31 ножке пытание нету пышет. прямой кабель в мультик идет, перестал связываться с машинами по всем кабелям, на мультике диод загорается при подключении к машине, ругается на напряжение, похоже питание мультика сдохло ?
 koel
сообщение 1.4.2013, 12:37
Сообщение #69587
Сдох мультиплексор,сначала очень медленно работал,потом перестал вязаться вообще(зависал на окне обмен данными),сейчас DAS его просто не видит,по результатам самодиагностики пишет:ERROR Device 0(-1) isnt in state available.Провода точно целые,проверялись подстановкой
 grek70
сообщение 1.4.2013, 20:19
Сообщение #69590
Спасибо сказали: 13 раз
пробуй поменять max в переходнике RS232 если непоможет то вероятнее замена в мультиплексоре Lattice ISPLSI1016-60LJ
 koel
сообщение 2.4.2013, 14:37
Сообщение #69600
В переходнике все работает ,проверял подстановкой мультиплексора на другой аналогичный комплект проводов. Сегодня отдал на ремонт,по результатам отпишусь
 QUZAY
сообщение 6.4.2013, 21:16
Сообщение #69717
куда отдал ремонтировать поделись.
 QUZAY
сообщение 6.4.2013, 21:34
Сообщение #69718
добрый день. у меня с3 перестал связываться с авто после того как я попробовал подсоединится к блоку MR на столе при чём невидит даже те авто которые недавно смотрел. DAS c3 вроде как видит потому как если отключаю +15 просит включить зажигание. при проверке осцилографом с3 выдаёт на сигнальном проводе последовательность импулсов ипотом ждёт (я так понимаю ответа от блоков)потом всё повторяется но не видит ни вина ни блоков выдаёт ошибку(сейчас не помню цифры).кто нибудь может что нибудь подсказать.
1 из 15>»
  Сейчас: 21.4.2026, 23:24
