24.3.2011, 11:50
#53533
доброго дня всем.может поможете новенькому и не замудохаете сразу.собственно есть два абсолютно идентичных блока как по железу(конструктив платы,номиналы),так и по софту(смотрел по вебасточной диагнозе)ТЕРМО ТОР С от БМВ Е65 полностью рабочие,но один стартует от таймера 1533(W-BUS на 1-ю ногу),а второй нивкакую(по диагнозе стартует только с вкладки ДОГРЕВАТЕЛЬ).ну собственно один автономный,а второй догреватель.если я правильно понял то отличия у них могут быть только в EEPROM проца?просто сам я полный ноль в процах,програматорах,поэтому прошу помощи в подтверждении моих мыслей.замена EEPROM с проца автономного в догреватель сделает его автономным?или ето неосуществимо-перешить всмысле?спасибо.
25.3.2011, 23:21
#53606
Только слив с процессоров области FLASH и EEPROM и сравнив их на предмет отличий ,можно о чем-то еще предположить,и на свой страх и риск менять прошивки. Но опять же необходим програматор, который работает с этой мотороллой.
26.3.2011, 10:57
#53621
Только слив с процессоров области FLASH и EEPROM и сравнив их на предмет отличий ,можно о чем-то еще предположить,и на свой страх и риск менять прошивки. Но опять же необходим програматор, который работает с этой мотороллой. понятно.софт програматора позволяет сравнивать и редактировать прошивки,так?присматриваюсь к ОМЕГА,но очкую,что не отдуплюсь.во FLASH хранится сам софт котла,а в EEPROM то что делает его котлом именно БМВ,так или нет?спасибо
27.3.2011, 0:48
#53664
софт програматора позволяет сравнивать и редактировать прошивки,так? Омега все это имеет в себе, к тому же может работать с закрытыми проциками. Прошив контроллер прошивкой с блока, который больше вас устраивает (как область флеш так и еепром), можете получить идентичные блоки, конечно же если нет отличий в схемотехнике и номиналов компонентов. Перед любыми действиями с записью возьмите за правило сохранять оригинальную прошивку на случай возврата. Удачи. |
27.3.2011, 12:38
#53675
Омега все это имеет в себе, к тому же может работать с закрытыми проциками. Прошив контроллер прошивкой с блока, который больше вас устраивает (как область флеш так и еепром), можете получить идентичные блоки, конечно же если нет отличий в схемотехнике и номиналов компонентов. Перед любыми действиями с записью возьмите за правило сохранять оригинальную прошивку на случай возврата. Удачи. я пока еще в замешательстве.какой минимальный багаж знаний необходимо иметь чтобы решать подобные проблеммы?или покупать програматор в надежде что по ходу что то начнет прояснятся,понятно что никто не станет меня этому учить.я к тому,чтоесли нужно образование в области микропроцессорной техники,то в моем случае может проще отдать специалисту в этих делах,чем ломится в закрытую дверь?пы.сы.не заьетил сразу что Лида.я родом оттуда,так что земляки.
27.3.2011, 23:40
#53698
я пока еще в замешательстве.какой минимальный багаж знаний необходимо иметь чтобы решать подобные проблеммы?или покупать програматор в надежде что по ходу что то начнет прояснятся,понятно что никто не станет меня этому учить.я к тому,чтоесли нужно образование в области микропроцессорной техники,то в моем случае может проще отдать специалисту в этих делах,чем ломится в закрытую дверь?пы.сы.не заьетил сразу что Лида.я родом оттуда,так что земляки. Кроме знаний в электронике нужно дружить еще с паяльником, а при теперешних размерах компонентов наличие паяльной станции необходимо(фен+паяльник) и опять же ровные руки и опыт. Если это еденичная работа и не планируешь в дальнейшем этого делать, то найди спеца, который сможет прошить. Ну если решил заняться прошивкой, то конечно потренируйся на проциках из ненужных блоков или магнитол на мотороллах. Насчет образования, конечно знания необходимы,остальное с желанием и опытом (бывает и отрицательным).Удачи,земляк. |
28.3.2011, 9:43
#53709
Кроме знаний в электронике нужно дружить еще с паяльником, а при теперешних размерах компонентов наличие паяльной станции необходимо(фен+паяльник) и опять же ровные руки и опыт. Andjey1,спасибо.в том то и дело что работа наверняка не единичная.ну руки вроде ровные,с паяльником дружу,со станцией подружится не долго,есть большое желание.не подскажите может какие ссылки на литературу которую можно почитать чтобы знания немного появились.
28.3.2011, 22:50
#53755
в том то и дело что работа наверняка не единичная. есть большое желание.не подскажите может какие ссылки на литературу которую можно почитать чтобы знания немного появились. Ну так приобретай для начала программер, при нем есть HELP, в котором есть подсказки к каким ногам подключаться, допустим при внутрисхемной работе. Например у Омеги есть форум поддержки, в котором можешь задать интересующие вопросы. Так же в нете есть даташиты на контроллеры. В любом случае научишся читать записывать если есть желание и программатор. |
29.3.2011, 10:07
#53773
Ну так приобретай для начала программер, при нем есть HELP, в котором есть подсказки к каким ногам подключаться, допустим при внутрисхемной работе. Например у Омеги есть форум поддержки, в котором можешь задать интересующие вопросы. Так же в нете есть даташиты на контроллеры. В любом случае научишся читать записывать если есть желание и программатор. Andjey1,спасибо.буду начинать.
| Сейчас: 6.10.2026, 3:57 |
