9.4.2011, 13:41
#54322
блок управления от bmw e90 msv70 . интересуюсь. к каким точкам или друрими словами нужна распиновка блока управления . как подключить программатор x-prog m чтобы прошитать флеш.
9.4.2011, 14:18
#54325
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Год выпуска?
Какой мотор? Фото ярлыка ЭБУ? Надпись на процессоре? Какая флэш? Зачем читать флэш? Устал от наводящих вопросов!!! Хватит ли сил на ответы?? -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
9.4.2011, 19:01
#54334
Блок управления чего?
Вижу по драйверам и ключам что это моторный, а написать сразу слабо? Крышку дергайте и фото другой стороны выкладывайте. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
13.4.2011, 9:13
#54492
Блок управления чего? Вижу по драйверам и ключам что это моторный, а написать сразу слабо? Крышку дергайте и фото другой стороны выкладывайте. bmw e90 2006 2.5 блок управления двигателем msv70 процессор mpc563mzp66 память Am29BDD160 требоволось прочитать флеш . чтобы пощитать isn . под рукой только х-prog. на данный момент отдал блок управления обещали через диагностику прочитать isn. |
13.4.2011, 23:51
#54528
BMW Explorer берет в лет ISN по диагнозе
15.4.2011, 19:13
#54594
При наличии BMW Explorer.
5.5.2011, 22:35
#55243
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
bmw e90 2006 2.5 блок управления двигателем msv70 процессор mpc563mzp66 память Am29BDD160 требоволось прочитать флеш . чтобы пощитать isn . под рукой только х-prog. на данный момент отдал блок управления обещали через диагностику прочитать isn. Разъём BDM 10pin (контактные площадки ) посередине (распиновка стандартный siemens) питание на блок через штатный разъём 12v на 1 pin x600003 и на 1 pin x600001 GND на 4 pin x600003 не забудь впаять нулевой резистор , или замкнуть площадки (между диодом и BDM) Отредактированно electric - 5.5.2011, 22:35
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 10:56 |
