14.4.2011, 21:31
#54560
Группа: Real User Сообщений: 75 Спасибо сказали: 14 раз |
Вопрос в названии темы.
Блок GM OPEL 90481747 KG SIEMENS 5WK4088 |
15.4.2011, 0:25
#54567
Qqvk9430-это не маска,читай выше.
Если это Opel Omega B ,то проц- 68HC05B6. |
15.4.2011, 0:37
#54570
Машина OPEL Corsa-B 1995, такие же блоки стоят в COMBO.
На проце написанны 3 чтрочки: 936799 ZC408992CFNA QQVK9430 |
15.4.2011, 9:07
#54575
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Укажи номер самого блока так будет проще!
15.4.2011, 12:34
#54581
На блоке есть следующие номера:
GM 90481747 KG SIEMENS 5WK4088 и выгледит как серийный номер KGS0122426 |
15.4.2011, 17:49
#54592
Фото проца выложи.
15.4.2011, 20:02
#54597
На блоке есть следующие номера: GM 90481747 KG SIEMENS 5WK4088 и выгледит как серийный номер KGS0122426 Для танкистов... Не понятные процы определяются по подключению и по кварцу!!! В твоем случае это HC05B6, вердикт окончательный, обжалованию не подлежит!!! |
Вчера, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.9.2026, 18:07 |
