24.4.2011, 0:01
#54896
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Суть в названии темы
Есть рр2000, журнал ошибок читаю, как стереть не имею понятия Если у кого есть инструкция пользования буду благодарен С уважением |
7.6.2011, 10:16
#56117
в лекси журнал очистился после прописки ключей и синхронизации BSI В лексии есть кнопка "стереть журнал ошибок" в ней все просто |
26.6.2011, 2:02
#56590
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Пару недель назад спецом искал как стереть журнал в Пыжо 307. Нету такой возможности у ППС, но есть подсказка, что если журнал заполнится, то ошибки можно тереть как и раньше, но записи в журнал добавляться не будут.
Кстати, ошибки без записи в журнал трутся инициализацией. |
1.8.2011, 12:25
#57603
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня проблема с удалением ошибок на Пежо807 2.0 HDI 16 клапонник. При этом РР2000 со всеми блоками общается нормально и трёт ошибки кроме моторника. Может кто уже с таким сталкивался. Кто какие нашёл решения. Замена епром конечно самый простой способ,но где взять прошивку и самое главное не глюченную. Свой дамп считать не получается. Буду очень рад любой помощи.
2.8.2011, 16:07
#57616
Есть ещё вопрос к знатокам, какие параметры лучше выставить для HDI 2.0 16V по форсункам для экономичного расхода топлива.Сейчас точно не помню,но в программе их там вроде три. Или не трогать,чтоб не навредить.
30.9.2011, 14:50
#58851
Группа: Real User Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть ещё вопрос к знатокам, какие параметры лучше выставить для HDI 2.0 16V по форсункам для экономичного расхода топлива.Сейчас точно не помню,но в программе их там вроде три. Или не трогать,чтоб не навредить. ничего там не выставляется. если коррекция по форсункам большая, то в ремонт их, другого не дано. |
5.10.2011, 18:08
#58939
ничего там не выставляется. если коррекция по форсункам большая, то в ремонт их, другого не дано. Извиняюсь,может я не прав,но на мой взгляд всё таки изменения есть. При эксперименте выяснилось,что на третьей установке форсунок на моём авто пропал чёрный выхлоп при прогазовке. |
9.10.2011, 22:36
#59047
Группа: Real User Сообщений: 13 Спасибо сказали: 1 раз |
Журнал ошибок BSI в пежо стирается при обновлении програмного обеспечения, но для этого нужно знать пин как для прописки ключей, и соответсвенно после обновления нужно прописать ключи и конфигурацию, в моторном только править прошивку епром, в ситроенах есть функция стереть журнал ошибок, но не во всех,иногда в пежо прокатывает когда заходишь по ситроену и стираешь журнал ошибок но только BSI, и не во всех.
12.10.2011, 11:54
#59263
Журнал ошибок BSI в пежо стирается при обновлении програмного обеспечения, но для этого нужно знать пин как для прописки ключей, и соответсвенно после обновления нужно прописать ключи и конфигурацию, в моторном только править прошивку епром, в ситроенах есть функция стереть журнал ошибок, но не во всех,иногда в пежо прокатывает когда заходишь по ситроену и стираешь журнал ошибок но только BSI, и не во всех. Спасибо за ответ. Но проблема остаётся актуальной. Возникают два вопроса, 1)где взять этот ПИН,2)каким образом править прошивку епром, точнее что в ней править? |
12.10.2011, 12:50
#59269
Пин видно в прошивке, а где править журнал я тоже не знаю...
14.10.2011, 11:30
#59383
Пин видно в прошивке, а где править журнал я тоже не знаю... Прошу прощения,но не могли бы Вы по подробнее описать где именно смотреть ПИН. И как понять что это он. Буду очень признателен за разьяснения. |
11.5.2012, 9:51
#64833
Странно но похоже на этой теме я остался один. Уже месяца 2-3 нет некакой движухи.
26.9.2012, 15:09
#67243
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='onlyk' post='64833' date='11.5.2012, 10:51']Странно но похоже на этой теме я остался один. Уже месяца 2-3 нет некакой
ЕСЛИ тема актулна ешо нада прачета емпром bsi там 95160 па моему и скин мне Я зделаю тбе Отредактированно Ioura - 26.9.2012, 15:14
26.9.2012, 20:56
#67246
[quote name='powernil' date='29.4.2011, 11:14' post='55117']
как поправить дамп? я так думаю с 1000 адреса забить FF НАВСЯКИ СЛУЧИ ЕСЛИ ПРИГАДИЦА Я ПОЧИСТЕЛ СЕРВИС |
6.11.2012, 13:02
#67865
[/quote] Тема актуальна. Только как вычитать ЕПРОМ BSI ? У меня есть в наличии GALLETA и KWP2000 но ими я незнаю как прочитать BSI. Буду очень признателен если подскажите. Разбирать BSI нехотелось бы. Есть слитая прошива с ECU, может в ней чего можно сделать. |
8.11.2012, 9:33
#67884
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
ЕСЛИ тема актулна ешо нада прачета емпром bsi там 95160 па моему и скин мне Я зделаю тбе Тема актуальна. Только как вычитать ЕПРОМ BSI ? У меня есть в наличии GALLETA и KWP2000 но ими я незнаю как прочитать BSI. Буду очень признателен если подскажите. Разбирать BSI нехотелось бы. Есть слитая прошива с ECU, может в ней чего можно сделать. GALLETA и KWP2000 не помогут, надо читать eeprom. |
Сейчас: 27.4.2024, 19:22 |
