X-prog M и сброс пробега E38
 andreyN93
сообщение 25.4.2011, 12:38
Сообщение #54938
Всем доброго времени суток.
Задача отмотать пробег E38 - M35080
Считал дамп, запустил верификацию - в результате получаю 1 ошибку (дело было вчера, а сегодня не нашел где Х-прог логи сохраняет, поэтому точно описать ошибку не могу).
Перечитал дамп - ошибка в том же месте....
Открыл "Туулс" увидел во всех полях ПРАВИЛЬНЫЕ данные от авто.
Изменил пробег в "0" - нажал "ОК" - пробег в файле дампа изменился...
Проверяю... ошибок НЕТ!
Для эксперимента вернул оригинальный пробег назад - проверяю.... ошибок НЕТ!
Сравниваю оригинальный дамп с последним (сохранил с оригинальным пробегом) - одинаковы на 100%
Вопрос - на что ругаться Х-прог при верификации оригинального дампа, если он в точности совпадает с новым (с тем же пробегом)
на сколько велика вероятность увалить щиток (на этот вопрос можно не отвечать, т.к. не указаны ТОЧНЫЕ данные об ошибке)?
может у каого были подобные случаи ... дайте знать о результатах.
P.S. Х-прог НЕ китай, но и не оригинал.
Ответов (1 - 1)
 andreyN93
сообщение 27.4.2011, 12:28
Сообщение #55043
Вопрос сниматся, я не верно понимал смысл процедуры "Верификация"
правда всеравно не понятно почему после прочтения дампа и сравнения с содержимым выявлялась ошибка, а после изменения пробега (без записи в память) она пропала!
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 0:45
