30.4.2011, 16:26
#55133
может кто сталкивался.
ругаеться на датчик удара водителя. снял обшивку средней стойки дам датчик коротко замкнутый.примитивный . что на него ругаться так и не пойму? -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
30.4.2011, 19:13
#55136
может кто сталкивался. Ругается на боковой датчик, или фронтальный?
ругаеться на датчик удара водителя. снял обшивку средней стойки дам датчик коротко замкнутый.примитивный . что на него ругаться так и не пойму? |
30.4.2011, 19:16
#55137
Если речь об боковом датчике удара, то он находится под сиденьем, под ковролином. Возле поперечного усилителя. Что немаловажно, часто сгнивают.
30.4.2011, 19:19
#55138
Бывает датчик стоит в самой двери под обивкой
Вчера, 16:38 Посл. ответ от Geryy |
6.9.2026, 23:43 Посл. ответ от Diagramm |
6.9.2026, 13:17 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.9.2026, 12:59 |
