16.5.2008, 16:53
#2483
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Опломбирование автомобильных спидометров
Звонят клиенты, которые жалуются на опломбирование спидометров. Какие варианты опломбирования кто видел и кто как обходит эту тему? |
16.5.2008, 18:01
#2485
Встречал пломбы(в прямом смысле этого слова) только на ВАЗах и ГАЗах на самой приборке (одна, бывает две пломбы). Или защитная наклейка на одном из винтов накладки панели. Бороться можно только если пломба одна, тупо не трогать этот винт. Например:
Видно плохо, но винт с пломбой просто не откручен. |
16.5.2008, 22:42
#2487
Встречал пломбы(в прямом смысле этого слова) только на ВАЗах и ГАЗах на самой приборке (одна, бывает две пломбы). Или защитная наклейка на одном из винтов накладки панели. Бороться можно только если пломба одна, тупо не трогать этот винт. Например: «Вложение jpeg» Видно плохо, но винт с пломбой просто не откручен. Как вариант, согласен, но это единичный случай. Хорошо, перескочу на термо-наклейки, как быть с такими вещами?? Обычная наклейка, это туфта, а вот термо-наклейка, это уже весело. Варианты? |
20.5.2008, 22:04
#2514
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Раз клиенты звонят что опломбированы значит опломбированы (я имею ввиду не пломбы на самом щитке) - сам видел и не раз висит на пластмассовом декоративном обрамлении вокруг щитка в натуре свинцовая пломба. Я спрашиваю а для чего? А чтобы не снимали! - так же видел пломбы на разъемах датчиков скорости но все это госмашины.
21.5.2008, 6:37
#2524
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Если клиент переживает за пломбу, то это его проблемы. Пускай выбирает альтернативный вариант. Смотать то надо ему
21.5.2008, 11:35
#2525
Группа: Real User Сообщений: 111 Спасибо сказали: 1 раз |
Если клиент переживает за пломбу, то это его проблемы. Пускай выбирает альтернативный вариант. Смотать то надо ему согласен полностью!!! иногда бываюто пломбя на мерсе спринтере, там на разъемах щитка специальная дужка оказывается есть |
21.5.2008, 20:48
#2528
Группа: Member Сообщений: 18 Спасибо сказали: 2 раза |
А как быть, если на фирме на все авто поставили GPS-передатчики и отдел безопасности (банка в данном случае)
получает инфу не только где ездил и с какой скоростью (через населенный пункт), а и какой пробег в авто на конец рабочего дня???? |
21.5.2008, 22:57
#2534
Привет всем ! Сейчас таких стало много (с навигацией) я видел на 220 кузове поставили в багажник приблуду типа CD-ченджера - на нем пишется все что только можно и какая у тебя скорость на всем этапе пути (туда вставляется бумажный диск - как на тахографе) и тому подобное ---- но я посмотрел эта штука подключена только к датчику ABS и от туда она черпает информацию - клиент говорит что писец - я ему поставил на подмотку переменный резистор и он когда мотает то периодически меняет скорость вроде прокатило. А на Камри поставили GPS за щиток - тоже спрашивает что делать? но это уже не мои проблемы.
22.5.2008, 16:54
#2540
Есть также варианты установки на авто сигнализации с GPS и GSM, в которой стоит SIM-карта, получается принимает со спутников инфу о передвижении и время от времени скидывает на мобильный номер всю инфу в виде SMS сообщений.
Причем в моем варианте на фирме эту сигналку только для этой функции и установили (все остальные провода в разъеме сигналки (двери, датчики и т.д.) отрезаны, а на авто стоит еще одна сигналка, простая для охраны. |
22.5.2008, 17:49
#2544
Есть также варианты установки на авто сигнализации с GPS и GSM, в которой стоит SIM-карта, получается принимает со спутников инфу о передвижении и время от времени скидывает на мобильный номер всю инфу в виде SMS сообщений. Причем в моем варианте на фирме эту сигналку только для этой функции и установили (все остальные провода в разъеме сигналки (двери, датчики и т.д.) отрезаны, а на авто стоит еще одна сигналка, простая для охраны. С смс-ками то бороться можно, установив имитатор сотовой станции, а вот со спутником уже никак, если его отключить, оператор даст знать хозяевам, где, когда, и насколько пропал сигнал. Обычно это время составляет 30 мин. |
22.5.2008, 23:02
#2553
Сегодня звонил один клиент и говорит что хочет избавиться от этой штуковины любым методом - вплоть до угондошивания этой хреновины - я ему говорю что бы сунул ее в 220 вольт или залил водой
но это все игрушки - вопрос- можно ли как обойти данную систему навигации |
23.5.2008, 10:41
#2565
Если водитель не проинструктирован про то, что в машине имеется, можно дурачка закосить - поставить на торпеду металическую фольгу от солнца (все установщики прячут антены под торпедой), тогда сигнал со спутника не пройдет...
И ждать, какая реакция последует. Ведь техника развивается, а лень людей остается (я имею в виду охранные фирмы, которым платят деньги...). Человеческий фактор в этом случае один из главных отмазок. А в отношении выведения из строя, в каждом случае думать надо. Лучше всего, если установщик прицепил так, что можно отсоединить, оставить в гараже включенной автономно и отдельно от авто, или поставить тумблер по питанию... |
| Сейчас: 3.10.2026, 2:10 |
