Toyota - Corola 2007, подмотка
 vova60
сообщение 15.1.2008, 23:22
Сообщение #474
Корола - новый кузов подмотка - может кто делал намекните цветик
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 sergofanes
сообщение 17.12.2009, 21:50
Сообщение #29406
Цитата(nesterovanton @ 28.8.2009, 5:25) *
Может по CAN и проще, но я с ним еще не работал.
А любой обычный токовый датчик дает двойной импульс при вращении колеса назад?
Прошлую суботу мучил короллу, подавал меандр на переднее правое (-)провод, запускалось на маленькой скорости примерно 20км/ч после установки датчика на уровень 0,7в поворотом колеса, на большой скорости мотала только после того как покрутишь несколько секунд на маленькой, больше 170км/ч не получалось, скорость росла не пропорционально частоте. (Имхо странновато)
Нужен ли плавный подъем частоты? :icon_superschnute:
В чем разница между подключениями к одному или к двум датчикам?
Ставил на corolla 2008г , тоже от правого колеса брался, больше 170км тоже не пошла
 countdown
сообщение 6.4.2010, 19:26
Сообщение #37061
Здравствуйте всем! Я так и не понял по королле, выходной каскад цепляется к обоим проводам датчика? То есть он замыкает не на массу, а шунтирует сам датчик? Обьясните пожалуйста.
«<2 из 2
  Сейчас: 7.11.2026, 9:06
