9.6.2011, 18:32
#56169
всем привет!
сегодня делал диагностику этого тазика по срс висит ошибка 71 датчик присутствия пассажира. разьем этого датчика нашел. трех проводной.отсоединяешь ни чего не происходит. пробывал замыкать контакты 1 и 2 .71 ошибка уходила но появлялась 72 . вопрос как сьемитировать этот датчик? заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
9.6.2011, 19:20
#56170
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Машина – Европеец или Американец? На Американце X3 делал так: Отключал датчик от разъёма и с помощью Pasoft 1.4 отключал программно.
9.6.2011, 21:48
#56171
америкос.
9.6.2011, 22:06
#56173
Группа: Real User Сообщений: 80 Спасибо сказали: 5 раз |
Диод с резистором пробовал?
10.6.2011, 0:01
#56175
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
отучить с помощью NCS Expert самый правильный вариант.
10.6.2011, 7:29
#56179
резистор на 22 ком ?
10.6.2011, 9:19
#56181
Не прокатит там ни какой “диод с резистором”. Надо программно отключать, и обязательно скинуть разъём с мата.
| Сейчас: 9.11.2026, 4:35 |
