5.3.2009, 5:32
#13259
Добрый день.
Я ещё новичёк в этом деле, поиск не дал однозначного ответа. Насколько опасно внутрисхемное программирование EEPROM для процессора? Какова вероятность его повреждение? -------------------- Toyota-Corolla 2003/grey/5MT
5.3.2009, 8:13
#13265
Добрый день. Я ещё новичёк в этом деле, поиск не дал однозначного ответа. Насколько опасно внутрисхемное программирование EEPROM для процессора? Какова вероятность его повреждение? Настолько,насколько человеку вредит поглощение пищи стоя,а не сидя. Процессору пофиг,как его программируют,лишь бы были выполнены условия записи. |
5.3.2009, 13:47
#13287
Добрый день. Я ещё новичёк в этом деле, поиск не дал однозначного ответа. Насколько опасно внутрисхемное программирование EEPROM для процессора? Какова вероятность его повреждение? Многое зависит от программатора, если программатор поддерживает понижение питания при чтении-записи то практически безопасно, микросхемы прекрасно читаются-пишутся при 2,8-3,5 вольтах, но при этом процессор не запускается, но для безопасности если микруха вот она лучше сдуть и спокойно работать с ней в общей сложности потратишь минут на 10-15 больше зато потом не будешь -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
5.3.2009, 18:04
#13311
Добрый день. Я ещё новичёк в этом деле, поиск не дал однозначного ответа. Насколько опасно внутрисхемное программирование EEPROM для процессора? Какова вероятность его повреждение? чем больше спалиш щитков, тем опытнее станеш! перед тем как внутрисхемно программировать узнай 1 есть ли кючи в панели 2 на какой разборке продают анологичные щитки! у нас есть раздел ДЛЯ НОВИЧКОВ! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
5.3.2009, 23:40
#13343
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Я незнакомые панели сначало выпаеваю, читаю и сохраняю дамп, а уж потом пытаюсь читать внутесхемно.
И таким оброзом накопилась своя база данных о понелях и аписанием работы с каждой из них. |
5.3.2009, 23:46
#13344
Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
совершенно верно,если панель незнакомая и никогда такого дампа в глаза не видел,то лучше сдуть,прочитать,запаять,прочитать и сравнить! А вообще внутрисхемно программируется при пониженном питании,проц не запускается и не мешает процесу записи-чтения
6.3.2009, 19:15
#13444
совершенно верно,если панель незнакомая и никогда такого дампа в глаза не видел,то лучше сдуть,прочитать,запаять,прочитать и сравнить! А вообще внутрисхемно программируется при пониженном питании,проц не запускается и не мешает процесу записи-чтения Надо еше знать, какой уровень напряжения выставлять, а то игры без опыта доведут.. Сначала выпайка, потом эксперименты. |
18.3.2009, 15:37
#14334
для начала лучше побольше почитать форумы разнообразные там много интересного!!! это долго но искать потом панель на замену подольше будет
22.3.2009, 13:50
#14670
кто подскажет где взять родной дамп к приборке на TOYOTA Camry 2003 бинзин
22.3.2009, 14:04
#14679
кто подскажет где взять родной дамп к приборке на TOYOTA Camry 2003 бинзин Поисковиком воспользуйся снизу слева -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
22.3.2009, 16:26
#14687
кто подскажет где взять родной дамп к приборке на TOYOTA Camry 2003 бинзин А с какого перепуга у тебя уже 12 сообщений?? Я нашел только два, причем абсолютно одинаковых в разных темах. |
22.3.2009, 18:25
#14696
А с какого перепуга у тебя уже 12 сообщений?? Я нашел только два, причем абсолютно одинаковых в разных темах. Это просто кто то с модераторов его сообщения потер, тож наверно как флуд. |
23.3.2009, 8:36
#14744
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Если есть возможность добраться до кварца можно посредством кондея его перемкнуть,
после этого проц стоит, читай пиши все что хочеш. Но если панель делаеш первый раз и есть доступ к памяти лучше отпаять 5 минут. |
12.11.2026, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 14.11.2026, 11:47 |
