26.6.2011, 15:46
#56605
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
В начале после покупки всё исправно
работало. к зиме как то стала подглючивать и поддёргиваться. а потом стала совсем. вопрос в том. могло ли что-то произойти с дампом. пробег не крутили. и не скинет ли кто нибудь в личку дамп, с аналогичного авто. для проверки. автомобиль 2005г. модель 2006. коробка автомат. двигатель 2.7. Отредактированно vovan025 - 26.6.2011, 15:54
26.6.2011, 16:56
#56607
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
а зачем сразу в дамп лезть,может ДС посмотреть
26.6.2011, 17:03
#56608
[quote name='drugan' date='26.6.2011, 18:56' post='56607']
а зачем сразу в дамп лезть,может ДС посмотреть А что такое ДС? |
26.6.2011, 17:13
#56609
ДС- Датчик скорости. Подключи диагнозу да и посмотри скорость в параметрах.
26.6.2011, 19:44
#56615
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Ох не тот совет даёте, TINKO !
В этом авто ДС работает на ЭБУ, а спидометр "шевелится" за счёт датчика ABS (переднего правого)......... могу ошибаться в мелочах, но суть именно эта! Срочно открывайте электросхему, vovan025. -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
26.6.2011, 20:57
#56618
Ох не тот совет даёте, TINKO ! В этом авто ДС работает на ЭБУ, а спидометр "шевелится" за счёт датчика ABS (переднего правого)......... могу ошибаться в мелочах, но суть именно эта! Срочно открывайте электросхему, vovan025. Значит получается, проблема совсем не в щите. Отредактированно vovan025 - 26.6.2011, 20:58
26.6.2011, 22:40
#56623
Получается, что Вашу проблему логичнее начинать решать с изучения электросхемы....
27.6.2011, 6:30
#56626
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
А что там с одометром происходит? Если при лежащей стрелке спидометра одометр продолжает считать пробег, проблема однозначно в щитке. Что-то с моторчиком, его драйвером либо стрелка задевает за шкалу. Да и утверждать, что авто не крутили, слишком опрометчиво. Даже если авто куплено в автосалоне
| Сейчас: 22.9.2026, 10:09 |
