Srs блок (после ДТП), Opel Vectra B 97г.
 Tonk_Theory
сообщение 13.7.2011, 18:42
Сообщение #57094
Возможно ли сделать репрог блока, что бы не горела лампа неисправности SRS?
Условия: сработавшие подушки после ДТП; ошибки не сбросить
В руках Opel Com.
Спасибо за ответ.
То, что стоит сделать, стоит сделать хорошо.
«<2 из 2
Ответов (15 - 22)
 Turop
сообщение 13.7.2011, 23:57
Сообщение #57113
Если все ошибки остались значит crash не стерся! Это факт!
если у тебя есть вкладка программирование в твоем опкоме то можешь запрограмировать блок согласно своим предпочтениям!
 Tonk_Theory
сообщение 14.7.2011, 16:43
Сообщение #57125
Вот вот. Это уже ближе к реальности! значит можно! спасибо.
 Cemen
сообщение 14.7.2011, 20:15
Сообщение #57131
Спасибо сказали: 112 раза
Оп-ком действительно трет краш на некоторых опелях,но зачастую ошибки о краше висят пока не замениш подушки на новые или не поставиш эмульки
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 14.7.2011, 20:16
Сообщение #57132
autochip.zp.ua
 oleynichenko81
сообщение 27.7.2011, 11:56
Сообщение #57469
Цитата(Tonk_Theory @ 13.7.2011, 23:25) *
Читал я это пособие для даунов. Там я не нашел ответа на свой вопрос.
ты знаеш не стоит смеяться и выбирай слова с следующий раз давно стал умнымhttp://www.spidometrs.com/forum/style_emoticons/default/icon_smiley121.gif
 goga
сообщение 27.7.2011, 13:02
Сообщение #57471
Спасибо сказали: 69 раз
Ты знаешь, не стоит смеяться и выбирай слова в следующий раз. Давно стал умным?
Казнить нельзя помиловать.
 SERGEI_AVTOEL
сообщение 30.9.2011, 12:00
Сообщение #58844
Цитата(Tonk_Theory @ 13.7.2011, 23:42) *
Первый раз пользовался Оп комом, зашел в Блок SRS бегло просмотрел ошибки, 2 из который ошибки на сопротивление подушек и что то еще связанное с инициализацией ECU, нажал на "СТЕРЕТЬ КРАШ ДАТА", после чего в блоке как висели все эти ошибки так и осталось, так вот мой вопрос в том! что могут ли остаться висеть ошибки самодиагностики блока SRS после стирания краш даты? И можно ли запрограммировать SRS таким образом что бы он не обращал внимание на сработавшие подушки?(т.е. лампа была погашена))
Раз десятый уже дублирую вопросы в разной интерпретации : )
"что то еще связанное с инициализацией ECU, " -вот это и есть краш дата, пока её не удалишь лампа будет гореть.
"И можно ли запрограммировать SRS таким образом что бы он не обращал внимание на сработавшие подушки?(т.е. лампа была погашена))"-если умеешь писать программы для SRS -то можно конечно, но проще поставить сопротивление (для проверки) и удалить ошибки :mini_running:
«<2 из 2
нужен совет и помощь
Вчера, 20:52
Посл. ответ от angelferrum
Вчера, 19:23
Посл. ответ от grafit2003
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
  Сейчас: 11.9.2026, 11:11
