14.7.2011, 19:18
#57128
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
LAUNCH Creader V просмотрел приборчик......подумал приобрести. Кто узал такой??? есть смысл ???
14.7.2011, 23:43
#57135
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
LAUNCH Creader V просмотрел приборчик......подумал приобрести. Кто узал такой??? есть смысл ??? юзал в самом начале, игрушка забавная, предназначен для личного юзания, ошибки читал иногда получше эльмочки, но для профессионального использования стоит брать только дилерские сканера..... -------------------- http://help4auto.com[url="http://help4auto.com"]Посетить мою домашнюю страницу[/url]
3.9.2011, 9:36
#58222
LAUNCH Creader V можно брать в качестве неосновного инструмента для диагностики.
Хороший приборчик для личного использования. |
3.9.2011, 15:12
#58227
Из Европейцев видит все бензиновые авто(Rang Rover, Cadilac и т.д.), дизеля с 2003 года, но именно праворукие японцы не видет совсем.
28.9.2011, 21:45
#58819
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Из Европейцев видит все бензиновые авто(Rang Rover, Cadilac и т.д.), дизеля с 2003 года, но именно праворукие японцы не видет совсем. в смысле не видит совсем? на моём праворуком приусе 2002 года видел некоторые параметры движка. и ошибки показывал. на хонде фит 2003 года, тоже праворульном, видел все параметры по движку. ну а так, игрушка действительно для личного пользования. |
3.11.2011, 1:02
#59874
LAUNCH Creader V ...... Кто узал такой??? Я юзаю такую штучку. Только не Пятый, а Шестой ридер. Тот , который с цветным экраном. Игрушка хороша для быстрой и поверхностной диагностики. И для чтения "живых" параметров движка. Больше, к сожалению, ничего не видит. И связывается не совсеми моделями. Например пыжа не "увидел", и в мазду не "залез". Форд,Опель,Авенсис,Киа,группу VAG берет без проблем ,но только по движку. Другие модели пока не пробовал. |
22.1.2012, 22:19
#62035
точно не берёт логан, шевроле реззо, некоторые калины, праворукие премио 2003 и ниссан марч 2001. показывает только двигатель, хорошо строит графики датчиков кислорода. В инструкции на сайте производителя говорится, что при использовании в автомобилях vag может навсегда сломаться, я им диагностировал ауди а-8 - все показал, стёр ошибки, и не сломался.
Отредактированно alexey_kur_74 - 22.1.2012, 22:21
27.4.2012, 23:57
#64680
У меня его сегодня глючило на форике. Перезагружался на ходу. Пришлось достать Ультраскан. А на следующей машине нормально)
25.5.2012, 12:22
#65172
у меня шестой, могу только стирать ошибки, а как прочитать на нем коды, до меня че то не доходит
26.5.2012, 0:22
#65182
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
у меня шестой, могу только стирать ошибки, а как прочитать на нем коды, до меня че то не доходит очень плохо, что не доходит, потому-что у прибора есть доп. функции писать данные и делать некоторые тесты ... за эти деньги не плохой прибор, почему-то я 5-м меньше пользоваться стал. P.S. в меню по ошибкам три выбора, горит вверху соотв. светодиод (пиктограмма) - ими и пользуйтесь при выборе - в мануале все сказано. |
26.5.2012, 9:54
#65186
очень плохо, что не доходит, потому-что у прибора есть доп. функции писать данные и делать некоторые тесты ... за эти деньги не плохой прибор, почему-то я 5-м меньше пользоваться стал. P.S. в меню по ошибкам три выбора, горит вверху соотв. светодиод (пиктограмма) - ими и пользуйтесь при выборе - в мануале все сказано. некоторые тесты в реальном времени показывает, а когда заходишь в просмотр кодов ошибок он показывает какие то 0$ 7$ 14$, вобщем мне не понятно, а по деньгам согласен-недорого, поэтому и взял попробовать(30 $ от братьев из Китая), я диагностикой не занимаюсь, но как подручный инструмент потереть ошибки-нормально |
26.5.2012, 12:00
#65187
эта прибор игрушка конечно... В просмотре кодов ошибок никогда билиберду такую не показывает, может у вас подделка ! Так как шестой стоит от 75 долл в китае, 5-й от 45 долл за оригинал.
28.5.2012, 13:39
#65216
скорее всего подделка, а может я не доконца его изучил...
мне до него особого интереса нет-достаю ошибку стереть и на этом все. |
Сейчас: 28.4.2024, 13:01 |
