Hiyndai Sonata 2007, блок SRS не выходит на связь после прошивки
 Prostoy
сообщение 14.7.2011, 20:17
Сообщение #57133
Прошу помощи ,
ситуация такая, Соната ТагАЗ 2007 год, машина пришла с горящей лампой AIR BAG почитал ошибки , несколько пиропатронов, и данные о столкновении.
снял блок - 95910-3D100 /
машину забрали , прошил блок( залил дамп с точно такого же по номеру блока, рабочий 100 %) в моей коллекции уже был такой блок только соната была 2005 год
сегодня приезжает машина , втыкаю блок и никого , ни связи с ним , ни лампа не горит , снимаю блок, ломпа так же не горит, честно говоря сомневаюсь чтоб я как то накосячил при прошивке , вроде делал уже такой, и дамп проверенный
подскажите должна ли гореть лампа при отключенном блоке ? на всех машинах где сталкивался лампа горит и без блока , а тут нет .
не поможет ли кто схемкой на систему SRS Sonata ТагАЗ ? чтоб проверить питания и массы
да, еепром запаял верно , не перевернул, поверил дважды
Ответов (1 - 11)
 vadikk
сообщение 14.7.2011, 22:29
Сообщение #57134
Цитата(Prostoy @ 14.7.2011, 22:17) *
Прошу помощи ,
1.чисти свой дамп -- там комплектация и вин 2. пред. нужно проверить - похоже питание не доходит до блока или масса
 Doctortehno
сообщение 15.7.2011, 0:48
Сообщение #57137
Спасибо сказали: 421 раз
Блок к массе прикрути!
 Prostoy
сообщение 15.7.2011, 9:20
Сообщение #57138
к массе первым делом прикрутил, сталкивался с таким уже , и тут думал нет массы прикрутил двумя болтами .
преды пробежал контролькой проверил, те что в салоне со стороны водителя , целые все .
а насчет того должна ли гореть лампа без блока?
по идее должна, но мож ТагАЗ внес свои конструктивные изменения,
кто знает точно , должна гореть на сонате без блока или нет ?
 Doctortehno
сообщение 15.7.2011, 10:10
Сообщение #57139
Возможно, что не горит лампа без блока!
Например на BMW 3 серии E46, без блока AIRBAG лампа не горит на панели.
 maxx343
сообщение 15.7.2011, 10:29
Сообщение #57140
Спасибо сказали: 27 раз
может просто лампа в щитке перегорела(стряслась),пока она без блока ездила...
Ну и прошивку надо родную править
Отредактированно maxx343 - 15.7.2011, 10:31
 Prostoy
сообщение 17.7.2011, 12:59
Сообщение #57208
продолжаю свою тему
в общем перезалил дамп , связь с блоком появилась, ошибки видит корректно , в том числе и по передним подушкам,
одну подушку заменил, вместо других поставил резисторы. все ошибки ушли . но теперь появилась ошибка по контрольной лампе .
лампа SRS так и не загорается , когда пригнали ко мне она горела ,
я разобрал приборку , проверил лампу, на всякий случай перекинул ее местами с лампой чек . не горит .
начал разбираться по проводке , пред на лампу целый проводка в норме , закопался в схемы, оказалось что лампа подключена через кузовной блок ETACS ,так на нем написано , расположен на блоке предохранителей в салоне .этот жэ ETACS зажигает лампу когда отсутствует или отключен блок SRS . получается что нет питания на лампу SRS с кузовного блока ETACS , кроме того на приборке перестала работать индикация открытой двери , еще светится символ задней передачи R , даже при выкл зажигании,
взял с разборки другой блок ETACS но отличающийся на несколько цифр, подкинул, ничего не меняется , те же поблемы, не горит лампа SRS ,лампа открытой двери , постоянно светится индикация задней передачи на приборке .
кто сталкивался с подобными проблемами ? отзовитесь пожалуйста.
грешу на то что в спешке снимая блок SRS включил зажигание с отключенными массами , которые прижимаются болтом крепления блока SRS.
но тогда почему на другом блоке лампы не загораются ??? на тот момент когда подкидывал я уже все прикрутил .
 Prostoy
сообщение 17.7.2011, 15:02
Сообщение #57211
Цитата(Prostoy @ 17.7.2011, 14:59) *
продолжаю свою тему
насчет массы которую забыл прикрутить, вариант отпал, потому как по схеме те 4 массовых провода которые я не прикрутил, идут на замки ремней , на сам блок подушек , и на датчик присутствия пасажира . больше ни на что повлиять не могли
 alexei-saransk
сообщение 21.7.2011, 22:37
Сообщение #57335
там вроде лампа без блока горит.
при рабочей системе срс лампа мигает несколько раз и затухает.
моргание означает тестирование.
Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
 Prostoy
сообщение 22.7.2011, 20:46
Сообщение #57353
Извиняюсь за долгое молчание , хочу расказать в чем собственно оказалась проблема , чтоб в будущем вы не тратили кучу времени на исправление подобного косяка .
Итак, по порядку, с блоком подушек все оказалось просто, в спешке залил не тот дамп , с этим понятно .
а вот другие проблемы, - негорящая лампа SRS ( к стати гореть должна и без блока) , постоянно подсвечивается на приборке значек R задней передачи... кроме того не работает индикация открытых дверей, непристегнутого ремня, не работают фонари заднего хода , и даже климат контроль и тот не пашет как положено ... если все это есть и появилось сразу, то знайте !!! какой то мудак перепутал местами разьемы монтажного блока и блока ETACS !!! да именно так, разьем на 12 выводов четко втыкается в сам монтажный блок, и в блоке ETACS расположенном тут же , точно такое же гнездо , провода хватает тоб воткнуть и туда, и туда ...
было бы проще понять еслиб признались что после замены парприза все и началось, так нет же , сказали что после замены все было гуд, .. и это я со своей прошивкой блока все испортил ...
конечно свое потраченное время я перевел в финансовые затраты клиента , косяк то не мой... тут уже было принципиально разобраться с этой проблемой и доказать кто прав.
могу сделать вывод - обращайте внимание на лампы и поведение машины , прежде чем начать с ней работать , клиент так и норовит повесить свой геммор на мастера ...
 Doctortehno
сообщение 22.7.2011, 21:54
Сообщение #57355
Это правило №1, при приеме авто в ремонт!
 Николай
сообщение 20.11.2025, 4:47
Сообщение #292517
лампа без блока не горит ( в смысле можно просто снять разъем и ОБЯЗАТЕЛЬНО снять массу с болта, иначе будет гореть), проверено много раз, только что делал сонату с этим блоком
Вчера, 16:38
Посл. ответ от Geryy
8.9.2026, 10:17
7.9.2026, 23:09
Посл. ответ от Reanimotor
6.9.2026, 23:43
Посл. ответ от Diagramm
Нужен дамп 93c56
6.9.2026, 13:17
  Сейчас: 10.9.2026, 4:39
