6.5.2011, 21:03
#55285
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте Всем!
Есть вопросик кто имеет китайский VCM IDS. Проблема в том в комплекте получил софт для Ford V71 и его поставил в ПК и всё как в норме и программа запускается, а с софтом Jaguar/Lanrover V.7 есть вопросик. Jaguar/Landrover инсталлировался, перезагрузил компьютер, поменял из „patch“ каталога (tabman,testman… и другие файлы). А когда запускаю Jaguar/Landrover программу открывается большое окно и просит вести ID и Password ( User Authentication - Please enter you TOPIx user indentifiation and password below the press indentify (you use to accsess GTR) и больше ни какой реакции. Что делать с этим ID и Password-ом может кто мог помочь и как запустить эту программу? |
9.5.2011, 21:06
#55361
Эти два софта не дружат в одной Винде. Нам помогало установив две системы на одном жестком, либо роверы на виртуалку паковать.
10.5.2011, 22:37
#55372
Ясно! Поставлю тогда их на разных компах.
В диске LanRover/Jaguar v123 был „pack“ но когда его фаилы перебросал в инсталлированный каталог “Runtime” все такие программа просит вести тот ID и Password. И ещё вопросик насчет Ford/Mazda софта v71 где в диске не нашел ни какого „pack“. И так программа запустилось но вопрос а не заблокируется она или сам адаптер без „лекарств“? |
11.5.2011, 19:07
#55388
![]() Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Ясно! Поставлю тогда их на разных компах. В диске LanRover/Jaguar v123 был „pack“ но когда его фаилы перебросал в инсталлированный каталог “Runtime” все такие программа просит вести тот ID и Password. И ещё вопросик насчет Ford/Mazda софта v71 где в диске не нашел ни какого „pack“. И так программа запустилось но вопрос а не заблокируется она или сам адаптер без „лекарств“? Работаю уже четыре месяца все нормально. |
11.5.2011, 20:55
#55392
Работаю уже четыре месяца все нормально. Сегодня подключил компьютер к интернету и он спросил а не хочу скачать новый Update VCM v.71.28. А кто пробовали поставить Update из интернета? (а не заблокируется адаптер после Online Update?) Отредактированно Viliux - 11.5.2011, 20:56
11.5.2011, 23:33
#55397
Сегодня подключил компьютер к интернету и он спросил а не хочу скачать новый Update VCM v.71.28. А кто пробовали поставить Update из интернета? (а не заблокируется адаптер после Online Update?) адаптер - нет. но возможно придётся переставить софт. если адаптер и рубанётся (шанс 1 из 100), его можно перепрошить с какой-нить старой версией ПО. ну а потом опять на свежак. P.S. у меня есть один клиент - официальный дилер LR, так они несколько неоригинальных головок у меня купили и ничего - пашут превосходно с оригинальными компами и в on-line. и с неоригинальными компами тоже Отредактированно aglinsky - 11.5.2011, 23:37
-------------------- http://www.s-tool.ru/. Любое оборудование для автосервиса.
т. +79117492912 Андрей При обращении ссылка на spidometrs.com крайне желательна. |
26.5.2011, 0:37
#55794
Здравствуйте Всем! Есть вопросик кто имеет китайский VCM IDS. Проблема в том в комплекте получил софт для Ford V71 и его поставил в ПК и всё как в норме и программа запускается, а с софтом Jaguar/Lanrover V.7 есть вопросик. Jaguar/Landrover инсталлировался, перезагрузил компьютер, поменял из „patch“ каталога (tabman,testman… и другие файлы). А когда запускаю Jaguar/Landrover программу открывается большое окно и просит вести ID и Password ( User Authentication - Please enter you TOPIx user indentifiation and password below the press indentify (you use to accsess GTR) и больше ни какой реакции. Что делать с этим ID и Password-ом может кто мог помочь и как запустить эту программу? Привет. Ещё интересуют ID и Password для Jaguar/Landrover? |
29.5.2011, 7:22
#55857
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
2.11.2026, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 4.11.2026, 11:23 |
