10.8.2011, 21:20
#57734
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята Opel Astra-H 2009 x16xer Temik 13 288 176. Чистил краш, эмулировал боковую водительскую подушку, но чищенного дампа хватает на несколько дней. После в дамп чтото прописывается, зажигается лампа, но по сканеру ошибок нет. После чистки до эмуляции подушки ошибка по ней висела, заэмулировал, пропала. После переписки дампа, все работает только несколько дней. Выкладываю все трансформации дампа, помогите пожалуйста.
14.8.2011, 9:44
#57785
Здравствуйте ребята Opel Astra-H 2009 x16xer Temik 13 288 176. Чистил краш, эмулировал боковую водительскую подушку, но чищенного дампа хватает на несколько дней. После в дамп чтото прописывается, зажигается лампа, но по сканеру ошибок нет. После чистки до эмуляции подушки ошибка по ней висела, заэмулировал, пропала. После переписки дампа, все работает только несколько дней. Выкладываю все трансформации дампа, помогите пожалуйста. Попробуй залить в блок дамп с крашем, а потом почисть его через диагнозу TECH-2 или OP-COM, я свежие опеля всегда делаю через диагностику -------------------- autochip.zp.ua
26.8.2011, 13:18
#58085
![]() Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте ребята Opel Astra-H 2009 x16xer Temik 13 288 176. Чистил краш, эмулировал боковую водительскую подушку, но чищенного дампа хватает на несколько дней. После в дамп чтото прописывается, зажигается лампа, но по сканеру ошибок нет. После чистки до эмуляции подушки ошибка по ней висела, заэмулировал, пропала. После переписки дампа, все работает только несколько дней. Выкладываю все трансформации дампа, помогите пожалуйста. а чем ошибки смотришь то если лаунчем то он может криво авто видеть -------------------- amaster72.ru
26.8.2011, 14:24
#58088
Правильно почищено, в файле с clear. Смотри обманки может... да и сканер какой?
| Сейчас: 9.11.2026, 7:46 |
