Ford Focus 2006, приборную панель на новую .
 zsoul
сообщение 17.8.2011, 11:17
Сообщение #57853
всем хорошего настроения .вопрос к профи и любителям .ситуация такая клиент обратился с прсьбой поменять на его форде фокус щиток приборов старого образца (маленьким дисплеем ) на новее с большим диплеем .при смене щитка конечно машина не видит ключи (ведь и иммо другой ) вопрос можно ли со стараго щитка выпаять проц (MC9S12H128VPV 1K78X )где сидят ключи и связь с моторником ---- и припоять его на новый щиток вместо проца (MC9S12XHZ512VAL 1M80F ) мне кажется должно прокатить . если нет то какие есть варианты .
Прикрепленный файл  стар._щиток.JPG ( 172.58 kB )
Прикрепленный файл  нов-щиток.JPG ( 158.5 kB )
Прикрепленный файл  нов..щиток.JPG ( 153.67 kB )
Прикрепленный файл  нов.щиток.JPG ( 254.35 kB )
Ответов (1 - 8)
 papapasha
сообщение 17.8.2011, 13:54
Сообщение #57855
Спасибо сказали: 41 раз
Интересно,а авто от этого будет меньше топлива брать?
Или быстрее ездить?
Припаять можно любой процессор,пофиг с какой маской -- работать не будет всё равно.
Красота требует жертв,хочешь красивый щиток - купи новую машину,заодно произойдёт автоматическая смена прокладки между рулём и сидением.
Или обратись к специалисту по Фордам и отдай энную сумму денюх...за маникюр-педикюр щитка...
Твоему клиенту определённо нефиг делать...
 Savage
сообщение 17.8.2011, 16:24
Сообщение #57861
Спасибо сказали: 6 раз
Или быстрее ездить?
нээ, эта проста красыва, да :icon_kringeln:
 sovig
сообщение 17.8.2011, 16:47
Сообщение #57864
Спасибо сказали: 21 раз
Нет не прокатит!
Есть 2 варианта:
1. замена приборки используя ИДС, причём придётся связываться с официалами для ввода кода.
2. перешить еепром из старой приборки в новую. Но это не просто!
Если сам этого не сможеш сделать, то самый бюджетный вариант, это сделать замену у официалов.
 papapasha
сообщение 17.8.2011, 17:20
Сообщение #57865
Я же написал - МАНИКЮР-ПЕДИКЮР :icon_megafreu:
 zsoul
сообщение 17.8.2011, 21:27
Сообщение #57878
спасибо за реальный совет .перешить думаю труда не составит (уже мотал такие щитки ) только как надо весь дамп залить со старого в новый ? если так то рискну ниче в этом страшного нет .
Нет не прокатит!
Есть 2 варианта:
 sovig
сообщение 17.8.2011, 21:40
Сообщение #57880
Удачи!
:icon_kringeln:
Ждём результата
 candy888
сообщение 19.8.2011, 13:03
Сообщение #57930
Читай форумы, похожая тема уже разбиралсь, перекидыванием дампа у тебя ничего не получится. Если вы этого еще не понимаете то и не следует залазить в этот геморой. Самый простой способ будет это через IDS к диллерам.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 zsoul
сообщение 19.8.2011, 22:13
Сообщение #57937
мужики тема закрыта .клиент передумал (терпенмя не хватило да и видимо денег).
  Сейчас: 15.10.2026, 18:55
