5.9.2011, 12:50
#58261
как заменить аккумулятор AUDI Q7
8.9.2011, 11:07
#58355
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересный вопрос. Снял сидение водителя да поменял... Потом ВАСей закодировал новую батарею.
15.2.2012, 13:18
#62814
Немного проще, сиденье снимать не нужно, нужно его приподнять спереди, открутив два болта рамы в ногах под заглушками. И также немного сложнее, нужно сзади сиденья ковыряться, чтобы снять крышку фильтра и пластиковые облицовки.
Вот нашел подробную инструкцию. Снятие и установка АКБ – Выкрутить винт -2- и снять дефлектор -1- вверх. – Снять заднюю накладку направляющих сиденья – Разжать задние крепежные зажимы -1--стрелка-. При необходимости вставить отвертку в выемку крепежной скобы и разжать ее. – Разблокировать на тыльной стороне облицовки -1- фиксаторы в -направлении стрелки A-. На рис. изображены при снятом двигателе. – Затем снять облицовку в -направлении стрелки B- с кронштейна водительского сиденья. – Извлечь облицовки -1- и -3- с помощью отжимного рычага -80 - 200- из напольного покрытия. – Открутить оба передних винта -4- на кронштейне водительского сиденья и поднять кронштейн -2- вверх. – Высвободить жгут проводов сиденья водителя. На рис. изображены при снятом двигателе. – Переместить спинку и подушку сиденья вперед при отклоненном сиденье водителя. – Снять облицовку -2- над АКБ, для этого разблокировать фиксаторы -1--стрелка-. При необходимости вставить отвертку в выемку крепежной скобы и разжать ее. – Подключить зарядное устройство для АКБ в режиме буферной компенсации АКБ → Глава. – Отсоединить массовый -2- и плюсовой провода -3- от АКБ. – Снять центральный вентиляционный шланг -1-. – Выкрутить резьбовой палец -4- со скобой крепления АКБ. – Выкрутить винт -5- и снять верхнюю крепежную скобу -6-. – Извлечь АКБ из посадочного гнезда. Установка: Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее: Для оптимального функционирования блока управления системы управления энергопотреблением -J644- рекомендуется использование АКБ, указанной в → Электронном каталоге запчастей. Аккумуляторные батареи, входящие в программу запчастей Audi, располагают окантовочным адаптером для адаптации к различным прижимным планкам. Информацию о том, нужно ли использовать окантовочный адаптер и каким образом, можно найти в руководстве по эксплуатации АКБ. – Установить АКБ в посадочное гнездо таким образом, чтобы нижняя окантовка АКБ вошла в фиксирующие планки посадочного гнезда -стрелки-. АКБ должна встать жестко и не смещаться. – Затянуть верхнюю крепежную скобу -6- аккумулятора винтом -5-. – Установить крепежную скобу АКБ и затянуть резьбовой палец -4-. Подключить АКБ при выключенном зажигании и выключенных потребителях электроэнергии в следующей последовательности: – Сначала надеть от руки полюсный башмак -3- плюсового провода на плюсовой вывод АКБ „+“ и затянуть гайку. Если штекерный разъем блока управления для контроля АКБ -J367- откреплен при подсоединении АКБ, то перед подключением необходимо выждать 30 секунд. – При подключении вручную насадить полюсный наконечник провода массы на отрицательный полюс аккумулятора „–“ и затянуть гайку. – Вставить шланг центрального газоотвода, соблюдать указания → Электрооборудование - общая информация; Группа ремонта27. – После установки проверить надежность крепления АКБ → Электрооборудование - общая информация; Группа ремонта27. – Завершить режим буферной компенсации АКБ зарядного устройства. После замены АКБ следует адаптировать блок управления в режиме „Ведомый поиск неисправностей“ или „Ведомые функции“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051. Автомобили с блоком управления системы управления энергопотреблением -J644-: – Выбрать функцию или путь: Марка автомобиля Тип автомобиля Буквенное обозначение двигателя 61 - регулировка АКБ J644 - адаптация, измерение тока покоя (рем. гр. 27) – Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера. Автомобили с блоком управления системы контроля АКБ -J367-: – Выбрать функцию или путь: Марка автомобиля Тип автомобиля Буквенное обозначение двигателя 19 Диагностический разъем шины данных J533 - адаптация АКБ – Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера. Продолжение описания работ для автомобилей всех серий: – Установить консоль сиденья водителя → Группа ремонта72. Если снятие и установка АКБ осуществлялись без использования режима буферной компенсации, после подключения следует провести следующие мероприятия: Активировать автоматический режим подъема / опускания электрического стеклоподъемника → Руководство по эксплуатации. Синхронизировать запасной и дополнительный ключ для обеспечения функциональности радиодистанционного управления. Для этого вставить ключ в замок зажигания, включить и снова выключить зажигание и затем извлечь ключ. Опросить память неисправностей всех блоков управления и при необходимости удалить сообщение об ошибке „Unterspannung / Пониженное напряжение“ → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051. После повторного подсоединения источника питания контрольная лампа системы ESP может погаснуть лишь через несколько метров пути. Моменты затяжки Деталь Нм Резьбовой палец с крепежной скобой АКБ к посадочному гнезду АКБ 20 Верхняя крепежная скоба АКБ к посадочному гнезду АКБ 9 Клемма к полюсному выводу АКБ 6 Дефлектор к облицовке АКБ 2 Взято отсюда |
Сейчас: 28.4.2024, 2:44 |
