14.9.2011, 19:44
#58509
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Toyota LC 120 2008 Есть ли дубль пробега ?. И как бороться.
15.9.2011, 9:00
#58531
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Я думаю, что не скоро в Тойотах появятся активные дубли.
Делай щиток -------------------- |
15.9.2011, 13:49
#58533
Я думаю, что не скоро в Тойотах появятся активные дубли. Делай щиток Вопрос по видимому об пассивных? |
15.9.2011, 19:05
#58540
Барыга очень капризный . когда на Добло dizel у него в моторном увидели пробег он теперь парит мозги чтобы все было чисто с пробегом .
16.9.2011, 2:54
#58548
Toyota LC 120 2008 Есть ли дубль пробега ?. И как бороться. если дизель , в моторном может быть Барыга очень капризный . когда на Добло dizel у него в моторном увидели пробег он теперь парит мозги чтобы все было чисто с пробегом . только барыги не любят башлять , и их капризы прекращаются при озвучивании доплаты за "чистоту" ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
16.9.2011, 11:31
#58552
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
Есть пробег в моторном но в неявном виде. Активируестся после гашения ошибок или отключении акб. Таким образом можно увидеть только пробег от диагностики до диагностики, или от отключеня АКБ до следюущего отключения.
Если машнина сошла с конвеера и ей ни разу не сбрасывали ошибки и не откидывали АКБ, то можно будет увидеть реальный пробег в моторном. |
Вчера, 13:19 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 30.9.2026, 2:58 |
