24.9.2011, 14:02
#58743
Группа: Real User Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую, я здесь впервые.
На автомобиле Hyundai Grand Starex после прописки новых форсунок Лаунчем по CAN предположительно слетел EEPROM приборки, - на циферблате высветилось 9999999 км и дальше никуда не двигается, причем суточники работают нормально и сбрасываются. Тахометр, спидометр работают. В том что приборка действительно перестала работать после моих действий не уверен. Машина GRAND STAREX 2008 (Diesel CR Euro 4 "w/o DPF") Приборка A08 DDJ 94003-4H070 11001-052900H eeprom 93C46 16Bit Пробовал заливать от DAG, - дисплей встает колом в режиме TRIP A. Прошу вас подсказать от какой приборки подойдет, - в файловом архиве конкретно моей нет. Если это возможно, прошу помочь собрать дамп. |
24.9.2011, 17:54
#58752
Эти прошивки есть в CarDamp Base...
25.9.2011, 5:42
#58760
Так вот знать какая из них, - конкретно на A08 DDJ 94003-4H070 11001-052900H нет, зато есть куча других. Знать бы какой из них подойдет, - у меня пока бесплатного доступа нету, я конечно не разорюсь, но перебирать все уже времени не остается.
25.9.2011, 6:15
#58761
Тут бы на такой вопрос ответить, они де действительно НЕ взаимозаменяемые?
25.9.2011, 7:42
#58762
Тут бы на такой вопрос ответить, они де действительно НЕ взаимозаменяемые? Ну почему? Иногда и заменяються. Но смысл тыкать пальцем в небо? Для этого у каждой панели есть номер. |
25.9.2011, 8:23
#58763
Дык у них у всех номера совпадают, отличаются только тремя большими жирными буквами.
CJB, CGC, CFP, DAG, DBS итп, все остальные номера идентичны. Отредактированно Pticin - 25.9.2011, 8:24
25.9.2011, 9:32
#58766
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Дык у них у всех номера совпадают, отличаются только тремя большими жирными буквами. CJB, CGC, CFP, DAG, DBS итп, все остальные номера идентичны. Если всё кроме пробега работает корректно, поправь в этой прошивке пробег какой нужно клиенту и всё должно заработать, если не получится пиши в личку пообщаемся. |
25.9.2011, 10:29
#58767
korona-2 Отписал в личку.
Где-то допрыгался, приборы перестали работать даже с родным дампом, ищу грабли. Отредактированно Pticin - 25.9.2011, 10:30
25.9.2011, 14:58
#58770
Нашел грабли!!!!
В общем, виноватой оказалась протравленная при производстве дорожка идущая от 4-й ноги еепром к 10К резистору подтяжки к +5в То есть, ее обрыв привел к уходу логической "1" и потере работоспособности. Залил дамп с номером по базе 8481, но вот, засада, вместо указанного в сопроводиловке пробега в 51937км получил 3515км То есть, видимо эта приборка по другому его понимает. Ребят, помогите с вычислением, а то как-то 40 тыщ наматывать ну совсем не айс. |
25.9.2011, 16:28
#58772
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
Нашел грабли!!!! В общем, виноватой оказалась протравленная при производстве дорожка идущая от 4-й ноги еепром к 10К резистору подтяжки к +5в То есть, ее обрыв привел к уходу логической "1" и потере работоспособности. Залил дамп с номером по базе 8481, но вот, засада, вместо указанного в сопроводиловке пробега в 51937км получил 3515км То есть, видимо эта приборка по другому его понимает. Ребят, помогите с вычислением, а то как-то 40 тыщ наматывать ну совсем не айс. 0000: xx xx xx xx xx xx xx xx FF AF FA xx FF AF FA xx 0010: FF AF FA xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Папробуй в верхних строках дампа эти данные прописать. Должно получиться. |
25.9.2011, 16:47
#58773
Нашел грабли!!!! ... Залил дамп с номером по базе 8481, но вот, засада, вместо указанного в сопроводиловке пробега в 51937км получил 3515км То есть, видимо эта приборка по другому его понимает. ... swap перед заливкой дампа сделай.... или в 16 bit заливай... |
25.9.2011, 22:28
#58778
swap перед заливкой дампа сделай.... или в 16 bit заливай... если не свапнул, то и весь дамп как и пробег тоже кривой будет.... -------------------- +7 917 906 5555
25.9.2011, 22:32
#58779
Группа: Real User Сообщений: 184 Спасибо сказали: 10 раз |
а какая может быть связь прописки форсунок,и приборки,твоей вины сдесь нет
25.9.2011, 23:27
#58781
если не свапнул, то и весь дамп как и пробег тоже кривой будет.... естественно весь кривой... в свапе того дампа пробег как раз 3515 у него и получится... |
26.9.2011, 4:56
#58782
а какая может быть связь прописки форсунок,и приборки,твоей вины сдесь нет Я вот тоже в замешательстве,- у него CAN на приборку заводится или нет? Тот же вопрос, там с завода предусмотрено программирование приборки через диагностику? Просто уже был печальный опыт падения приборки мб Спринтера, но Старекс не Спринтер, а у меня как на зло на него никакой документации нет, проверить факт нечем. |
26.9.2011, 5:00
#58783
естественно весь кривой... в свапе того дампа пробег как раз 3515 у него и получится... Спасибо огромное, про свап я совсем забыл. Киньте кто-нить в меня букварем, а то у меня с института в этом месте вакуум образовался (троечник), то есть зачем нужен свап и когда не нужен. |
| Сейчас: 22.9.2026, 5:14 |
