5.10.2011, 13:01
#58931
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 0 раз |
Toyota Land Cruiser 100 2004, дизель, на панели не работают тахометр, тем-ра масла, тем-ра воды врет. Грешу на дамп 93С66. Номер 83800-60B40-A. В базе и на профильных форумах дампа от панели с таким номером не нашел. Может кто подкинет? Заранее благодарен!
P.S. Вот вычитанное содержимое из 93с66. Прикрепленные файлы
Отредактированно iv_yura - 5.10.2011, 13:02
5.10.2011, 17:30
#58937
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Ты хоть написал бы после чего это произошло, или так и было до тебя?
5.10.2011, 19:47
#58942
как то сдувал чит именно с такого уазика .он почти разрушился.был опыт
-------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.10.2011, 2:03
#58947
Вот этот заливай!
6.10.2011, 6:20
#58948
![]() Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 1 раз |
Если дамп был бы кривой, то ещё и пробег бы мыргал...
-------------------- www.rus-lexus.com
Русификация Toyota-Lexus 2004-2014 |
6.10.2011, 22:00
#58969
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Маловероятно что проблема в дампе ты опиши что делали с прибором. Попробуй этот дамп.
Отредактированно grek70 - 6.10.2011, 22:04
7.10.2011, 13:01
#58980
Маловероятно что проблема в дампе ты опиши что делали с прибором. Попробуй этот дамп. Совсем не маловероятно, что проблема в дампе. Имел как-то опыт возни с Прадиком в 120 кузове... выяснил, что для японского рынка существует 5 модификаций щитков для бензиновых машин и 2 для дизельных. Отличаются как раз тем, что по-разному прописана конфига на всякие датчики. Вливаю неродной дамп и после этого нет показаний скорости, температуры ОЖ и прочие неприятности. Пробег при этом считает нормально! Ничего не моргает!! При конверсии американской сотки при подборе дампа с европы нашёл один приемлемый вариант, всё включилось и считало нормально, только вот температура ОЖ ушла вообще за край шкалы на 180 градусов :) а показания напряжения бортовой сети были явно занижены. Так что ищите родной дамп (или самый близкий по цифрам, например тот что доктор Техно прописал :) :) :) |
7.10.2011, 21:50
#59001
Совсем не маловероятно, что проблема в дампе. Имел как-то опыт возни с Прадиком в 120 кузове... выяснил, что для японского рынка существует 5 модификаций щитков для бензиновых машин и 2 для дизельных. Отличаются как раз тем, что по-разному прописана конфига на всякие датчики. Вливаю неродной дамп и после этого нет показаний скорости, температуры ОЖ и прочие неприятности. Пробег при этом считает нормально! Ничего не моргает!! При конверсии американской сотки при подборе дампа с европы нашёл один приемлемый вариант, всё включилось и считало нормально, только вот температура ОЖ ушла вообще за край шкалы на 180 градусов :) а показания напряжения бортовой сети были явно занижены. Так что ищите родной дамп (или самый близкий по цифрам, например тот что доктор Техно прописал :) :) :) Значит НАСИЛЬНО влили левый (от другого крузера, но не кривой) дамп -------------------- www.rus-lexus.com
12.10.2011, 0:07
#59221
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
вот близкий по духу.
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 15:22 |
