31.5.2008, 15:41
#2716
Посмотрите пожалуйста этот дамп. Нормальный он или нет?
31.5.2008, 16:38
#2717
Посмотрите пожалуйста этот дамп. Нормальный он или нет? Знаешь, если это панель от Yazaki, то с дампом что-то не в порядке. Извини, нет под рукой дампа от этой приборки. Считывал не выпаивая? А пробег около 48700km? |
31.5.2008, 16:40
#2718
Сравнил с рабочим, полная белеберда. Все таки пони прог это не программатор, а вредитель.
1.6.2008, 23:21
#2737
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
а что не работает ? считан нормально во всяком случае область пробега отлично читается а все что ниже это настройки - они зависят от комплектации авто - у тебя они находятся в нужных ячейках поэтому я думаю что дамп считан правильно.
2.6.2008, 6:31
#2739
а что не работает ? считан нормально во всяком случае область пробега отлично читается а все что ниже это настройки - они зависят от комплектации авто - у тебя они находятся в нужных ячейках поэтому я думаю что дамп считан правильно. Этот дамп не рабочий, криво считан. Только вот пробег нормально и все. Нашол нормальную прошивку, залил и все ок. |
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 15:34 |
