7.10.2011, 8:31
#58976
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Доброго времени суток. Набрел на этот сайт и както подозрительно не высокие цены.
Может ктонибуть чтото заказывал? Не охото деньги на "диревню дедушке" отправлять. Какие отзывы? |
7.10.2011, 12:39
#58978
Ну-у-у... сам оттуда не заказывал, но ценники на более-менее серьёзное диагностическое оборудование там не сильно ниже, чем например на intelscan.ru.
Не реклама, но у Саши как-то спокойней покупать, чем у китайцев напрямую ))) Тем более эти обещания о бесплатной доставке как-то напрягают ))) Конкретный пример: заказываю у intelscan.ru сканер Ланч Диагун и стоит он там 36 тыщ, а у китайцев 33600, доплатить 2,4 рубля за спокойствие лучше, чем потом локти кусать. Тем более если берёте у китайцев, то уж только у 100% проверенных. У кореша есть такие - он Диагуна за 26 тыщ взял (вместе с доставкой - шёл 5 недель). |
7.10.2011, 13:20
#58982
Ну-у-у... сам оттуда не заказывал, но ценники на более-менее серьёзное диагностическое оборудование там не сильно ниже, чем например на intelscan.ru. Не реклама, но у Саши как-то спокойней покупать, чем у китайцев напрямую ))) Тем более эти обещания о бесплатной доставке как-то напрягают ))) Конкретный пример: заказываю у intelscan.ru сканер Ланч Диагун и стоит он там 36 тыщ, а у китайцев 33600, доплатить 2,4 рубля за спокойствие лучше, чем потом локти кусать. Тем более если берёте у китайцев, то уж только у 100% проверенных. У кореша есть такие - он Диагуна за 26 тыщ взял (вместе с доставкой - шёл 5 недель). Меня интересует именно "Mini-VCI Toyota и Lexus". На comptechauto.ru цена совсем подарок, поэтому и спрашиваю. Может найдётся человек. кто там брал. |
7.10.2011, 13:40
#58983
ну да, цена маленькая ))) только вот как показала практика, нужен правильный драйвер для этого девайса, иначе одни мучения...
А сколько по времени доставка? С такими ценами скоро можно будет сканеры на развес покупать... "мне пожалста 3 кг сканеров, и пару кило по чиптюнингу" )))))))))))) |
7.10.2011, 14:36
#58987
ну да, цена маленькая ))) только вот как показала практика, нужен правильный драйвер для этого девайса, иначе одни мучения... Ну а как узнать правильный он или нет, без самого дивайса? А сколько по времени доставка? С такими ценами скоро можно будет сканеры на развес покупать... "мне пожалста 3 кг сканеров, и пару кило по чиптюнингу" )))))))))))) Ну а как узнать правильный он или нет, без самого дивайса? Есле ссумировать все цыфры, то полчается от 15 до 27 дней. Отредактированно kolykin - 7.10.2011, 14:38
8.10.2011, 1:54
#59015
Меня интересует именно "Mini-VCI Toyota и Lexus". На comptechauto.ru цена совсем подарок, поэтому и спрашиваю. Для меня Techstream вообще отстой, может сейчас наладили, но помнится ее основное покрытие Japan и USA лучще Mongoose ничего с этой прогой не работает!Самое оптимальное решение IT2 (Intelligent tester). Отредактированно doktortehno - 8.10.2011, 2:11
8.10.2011, 5:56
#59018
В последних обновках покрывает рынки Северная Америка, Япония, Европа, Другие страны...
В Японии полная Ж, так как всё на японском, там можно подсунуть английский, но он далеко не все пункты переводит. Приходится наугад по пустым квадратикам шлёпать в поисках нужного пункта. У знакомого такой же шнурок как и у меня (X-horse), у него не работал, а у меня работал. Подсунули ему драйвер от моего Хорса - и у него тоже стало нормально работать. Из косяков что выявил, первое - не может зайти в пневмоподвеску и второе - давление в шинах - выбрасывает с ошибкой. А КарманСкан нормально по этим системам шастает. На японском рынке пытается выкинуть из каждого второго меню :( |
8.10.2011, 9:11
#59020
В последних обновках покрывает рынки Северная Америка, Япония, Европа, Другие страны... В Японии полная Ж, так как всё на японском, там можно подсунуть английский, но он далеко не все пункты переводит. Приходится наугад по пустым квадратикам шлёпать в поисках нужного пункта. У знакомого такой же шнурок как и у меня (X-horse), у него не работал, а у меня работал. Подсунули ему драйвер от моего Хорса - и у него тоже стало нормально работать. Из косяков что выявил, первое - не может зайти в пневмоподвеску и второе - давление в шинах - выбрасывает с ошибкой. А КарманСкан нормально по этим системам шастает. На японском рынке пытается выкинуть из каждого второго меню :( Вообще по отзывам на других форумах програмка уже не сырая. |
8.10.2011, 11:30
#59024
Вообще по отзывам на других форумах програмка уже не сырая. Еще раз шлепнете ссылку, да еще и в названии темы, уволю. |
8.10.2011, 17:40
#59029
Еще раз шлепнете ссылку, да еще и в названии темы, уволю. Понял, больше такого не будет |
8.10.2011, 21:30
#59036
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Понял, больше такого не будет Так попробуй возьми и потом отпишешься о результатах. Я брал на OBDAUTO комбайн за 13 (тойота, хонда, вольво) пока доволен. -------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
13.10.2011, 17:04
#59354
Вообще по отзывам на других форумах програмка уже не сырая. юзаю самый последний релиз - от августа сего года - так и не смог попасть в указанные пункты на GX470-2005. А по японкам - Кроун 2002 вяло идёт, много ошибок при коннекте... так что сырая-сырая прога, особенно по япии |
Сегодня, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 12.10.2026, 14:29 |
