HONDA ACCORD 2006, дёргаются стрелки
 max22
сообщение 11.10.2011, 16:24
Сообщение #59082
:icon_superschnute: всем доброго времени суток , подскажите пожалуйста как правильно выставить стрелки? ПОСЛЕ СМОТКИ -РАЗБОРКИ ЩИТКА ЗАДЁРГАЛИСЬ И ПОКАЗЫВАЮТ ВСЯКУЮ ФИГНЮ-
 kolykin
сообщение 11.10.2011, 17:27
Сообщение #59083
Спасибо сказали: 6 раз
У самого была така проблема, решил просто-перерыл весь интернет и несколько часов эксперементов опытным путем.
И кстати, на этом форуме всё описано и разжовано :icon_bananajam:
 max22
сообщение 13.10.2011, 7:52
Сообщение #59324
остались бак и температура! :a_aao:
 myal1969
сообщение 13.10.2011, 8:15
Сообщение #59326
Спасибо сказали: 7 раз
Скорее всего когда вы их снимали,применили излишние усилие. Теперь надо ковырять сами "моторччики"
 max22
сообщение 13.10.2011, 8:34
Сообщение #59327
а как их ковырять правильно?
 Zubr
сообщение 13.10.2011, 9:44
Сообщение #59330
для начала поиском научиться пользоваться, даже хэлп с фото выкладывали
 max22
сообщение 13.10.2011, 11:24
Сообщение #59339
дак научи учитель
 kolykin
сообщение 13.10.2011, 12:06
Сообщение #59342
Ну а для этого в этом форуме надо в группу попасть Real User
 max22
сообщение 13.10.2011, 13:10
Сообщение #59347
пока нет такого доступа
:a_aak:
 max22
сообщение 13.10.2011, 14:38
Сообщение #59350
всё чтоли тишина?
 UgDen
сообщение 13.10.2011, 16:01
Сообщение #59352
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Яркий пример того, что сначала лезем, потом думаем... Теперь думать придётся в 2-3 раза быстрее и качественее, а также руками помогать голове.
 Sergeii
сообщение 13.10.2011, 17:19
Сообщение #59355
Спасибо сказали: 130 раз
Цитата(max22 @ 13.10.2011, 15:38) *
всё чтоли тишина?
А ты хочешь, чтобы наперебой все кинусь тебе обьяснять? Я тебе писал в личку, в ответ тоже тишина...... Поезд поехал......
 max22
Сообщение #59356
если с разбором то как выставить?
 max22
сообщение 14.10.2011, 9:20
Сообщение #59380
сергей большое конечно спасибо но пока так!
 max22
сообщение 14.10.2011, 12:28
Сообщение #59386
нашёл на октя.ру
Моторы можно выставить по технологии которую я использовал в свое время :
При полном вытаскивании стрелок снимал ось маленькими пассатижами из стрелки, потом при запитанной панели (автоматом выставляется в ноль) вставлял ось пассатижами на 1-2 мм после чего проворачивал на 10-15 градусов в сторону нуля и вставлял до основания, после этого несколькими включениями зажигания проверял как ведет себя стрелка, в случае все ОК через отверстие в задней части выставлял шестерню относительно привода в центр, если же стрелка при включении зажигания продолжает дергаться следует повторить процедуру до тех пор пока при включении колебаний не будет, проверено на COLT Plus 2005 г.в. способ работает.
только не пойму как выставить шестерню относительно привода
 max22
сообщение 14.10.2011, 12:42
Сообщение #59387
нашёл на октя.ру
  Сейчас: 8.8.2026, 0:48
