10.11.2011, 13:08
#60094
Подскажите-столкнулся с проблемой китайский UPA не читает SPI ST95p08 и всю 95 серию версия УПЫ 1.2.1.7
10.11.2011, 16:59
#60103
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Подскажите-столкнулся с проблемой китайский UPA не читает SPI ST95p08 и всю 95 серию версия УПЫ 1.2.1.7 нормально всё читается упой. напряжение какое? на столике делал? прищепкой? переходник? на что ругается? |
10.11.2011, 17:08
#60104
Подскажите-столкнулся с проблемой китайский UPA не читает SPI ST95p08 и всю 95 серию версия УПЫ 1.2.1.7 а другие микры читает? |
10.11.2011, 23:33
#60116
24 серию читает и пишет нормально 95-ю серию ставил на плату. Флюс смывал . Проблема только с SPI. Продавцам UPA задавал вопрос - руками разводят говорят все должно работать(я понимаю от китайцев можно ожидать чего угодно). Подскажите что делать и как с этой проблемой бороться.
11.11.2011, 0:21
#60118
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
24 серию читает и пишет нормально 95-ю серию ставил на плату. Флюс смывал . Проблема только с SPI. Продавцам UPA задавал вопрос - руками разводят говорят все должно работать(я понимаю от китайцев можно ожидать чего угодно). Подскажите что делать и как с этой проблемой бороться. Высылай починим будет как новая! Если интерсено пиши в личку! |
11.11.2011, 10:21
#60121
нормально всё читается упой. напряжение какое? на столике делал? прищепкой? переходник? на что ругается? делал на столе 5 вольт питание (3.3 тоже пробовал) ни на что не ругается в результате чтения FF FF FF ......... |
26.12.2011, 1:56
#61468
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Было похожее на какой-то серии, не помню точно. Оказалось не припаян контакт на 9 штырьковом разьеме.
1.1.2012, 15:22
#61571
![]() Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет.
С наступившим! Имею тоже китайскую UPA проблем пока было мало. 95 версию читает и пишет отлично. Иногда правда надо микросхему и кроватку или прищепку надо помыть или спиртом или ацетоном. |
| Сейчас: 4.10.2026, 15:37 |
