24.11.2011, 23:05
#60587
Как соединяются выводы этих микрух?
24.11.2011, 23:54
#60589
Наверное все выводы параллельно, кроме Q0-Q7
Первая 512-я Q0-Q7 = виртуальная Q0-Q7 Вторая 512-я Q0-Q7 = виртуальная Q8-Q15 |
25.11.2011, 4:31
#60593
Как соединяются выводы этих микрух? а зачем этот гемор ? 27с1024 можно много чем заменить из доступного ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
25.11.2011, 8:26
#60595
А какие доступные?
25.11.2011, 8:31
#60597
25.11.2011, 11:09
#60602
29F010 Я так понимаю их нет в 44 ноговом исполнении на плату? Придется переходник колхозить.... |
25.11.2011, 21:16
#60614
А 29f200 29f400 не покатят?
27.11.2011, 18:26
#60631
Вот нарыл....
Если ставить две 512 = то нужно будет бить дамп на Hi и Lo части и соответственно записывать. В Олсе можно сделать. Подскажите... Как разбить прошивку в олсе и ли может есть другой редактор попроще... |
29.11.2011, 12:27
#60677
А какие доступные? 27C010 , 28C010 , 28F010 , 29C010 , 29F010 , 29EE010 , 39SF010 и т. д. -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
29.11.2011, 12:37
#60679
Я так понимаю их нет в 44 ноговом исполнении на плату? Придется переходник колхозить.... 29С1024 ? -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
29.11.2011, 12:39
#60681
А 29f200 29f400 не покатят? F020 , F040 куда ни шло , но клеить ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
29.11.2011, 12:50
#60683
http://www.chipdip.ru/product/at27c1024-70ju.aspx а вот оно само вроде как плсс ...
30.11.2011, 8:28
#60698
Вот нарыл.... Если ставить две 512 = то нужно будет бить дамп на Hi и Lo части и соответственно записывать. В Олсе можно сделать. Подскажите... Как разбить прошивку в олсе и ли может есть другой редактор попроще... Програмулинка ALMI 21 Отредактированно Cemen - 30.11.2011, 8:29
30.11.2011, 15:42
#60705
А как насчет?.... нужно будет бить дамп на Hi и Lo части? Что это означает? И можно ли этого добиться с помощью вышеупомянутой проги?
30.11.2011, 16:04
#60706
Omega Orange может
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 12.9.2026, 16:50 |
