8.12.2011, 18:02
#60987
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Как Выключить ЕвроСвет?
8.12.2011, 20:40
#60997
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
8.12.2011, 23:13
#61005
батя хотел сделать, но все руки не доходили, потом машину продали так и не опробовав схему
http://mazda3.ru/board/index.php?showtopic=14201&st=0&p=1196159&#entry1196159 -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
16.3.2012, 13:14
#63741
Если мне память не отшибает, то можно дилерской IDS отключить програмно.
16.6.2014, 22:32
#85312
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Совершенно верно с помощью VCM все отключается и настраивается в разделе программирование модулей --> Программируемые параметры. Там вообще довольно много чего можно настроить
-------------------- Был бы ум, будет и успех
6.8.2015, 12:23
#108471
![]() Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 1 раз |
В IDS на Мазда 3 2003-2009 евросвет не выключишь, максимум что там сделаешь из настраиваемых параметров это отключишь пищалки непристегнутых ремней. Я на своей бывшей, чтоб при автозапуске ближний не горел, собирал схемку - ставил реле вразрыв провода питания ближнего света фар, толстый красный провод идет из подкапотной монтажки под бардачек в ВСМ, с сигналки брал провод "выход состояния" и в момент автозапуска рвал ей "+"
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 23:03 |
