10.1.2012, 8:49
#61673
Ребята прошу помощи. Отключаю зажигание, а машина продолжает работать дальше. разбирал замок зажигания все работает контактная группа исправна.
10.1.2012, 9:08
#61674
Может стоит сигнализация и идет поддержка зажигания (для определения логической нейтрали или функция турботаймер).
10.1.2012, 17:27
#61680
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Спасибо сказали: 0 раз |
машина то хоть какая (год, модель) ?
-------------------- Тот, кто платит меньше всех, больше всех жалуется!
10.1.2012, 22:25
#61686
диагностику делали ошибги йест
11.1.2012, 14:56
#61700
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
машина то хоть какая (год, модель) ? Судя по описанию автором темы приходиться гадать. Я думаю что это Шевроле Лачети.
11.1.2012, 16:56
#61703
машина то хоть какая (год, модель) ? Opel Omega B 1994 год 2,0 литра |
11.1.2012, 16:58
#61704
Может стоит сигнализация и идет поддержка зажигания (для определения логической нейтрали или функция турботаймер). Сигналка была но её полностью вырезали с системы. |
11.1.2012, 18:08
#61705
Ребята прошу помощи. Отключаю зажигание, а машина продолжает работать дальше. разбирал замок зажигания все работает контактная группа исправна. Смотри блок предохранителей под капотом на попадание в него водички.. |
31.1.2012, 0:05
#62338
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Наверно мой ответ будет запоздалям но всё же!
Машина не глохнет потомучто цепь с постоянным напряжением замкнула с цепью от зажигание. Теперь вопрос в каком месте это могло произойти? Если ты вылючаешь зажигание а оно не выключается то начни с разсоединениий разъёмов жгута под копотом и так далее там уже найдёшь. К сведению у меня был случай на Опеле замыкаля лампочка в заднем фонаре, тоесть при включении габарита машина не глохла (габарит замкнули со стопаком). Напиши хоть чем дело закончилось. -------------------- Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир.
31.1.2012, 6:08
#62340
Сигналка была но её полностью вырезали с системы. ищи проблему в этом , было подобное после удаления штатки , остаточного эдс с генератора хватало на поддержание работы прогретого двигателя , диод вместо перемычки решил проблему ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
20.2.2012, 1:54
#62989
![]() Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Может кто то в радио скрутил АСС и +12В?
24.2.2012, 23:25
#63178
какое авто?...если тема актуальна ещо...
24.2.2012, 23:26
#63179
какое авто?...если тема ещо актуальна...
25.2.2012, 17:06
#63195
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 4 раза |
Пост № 6 смотри внимательно.
| Сейчас: 24.9.2026, 10:07 |
