12.1.2012, 18:10
#61718
Здравствуйте. Вчера лазив по интернету встретил товарища с такой же проблемой как у меня. X Prog-m не реагирует но он добавив дополнительное питание наблюдал свечение зеленого диода, а у меня при той же процедуре ничего не происходит. Короче дела обстоят примерно так, запуская программу и нажимая на любую кнопку светит ошибку (проблема с ком портом), а когда я подключаю прибор к USB и проводя туже процедуру он выдает (ошибка передачи) получается, что ноутбук его видет, но он не подает ни каких признаков жизни. Может кто сталкивался с какой же проблемой.
12.9.2012, 20:51
#67005
Если сдохла атмелина - их есть у меня. Прошитая недорого. В личку. Еепром, естественно, тоже есть. Завтра с работы скину.
14.9.2012, 23:32
#67044
dcar, почем атмел? Киньте в личку цену.
14.9.2012, 23:32
#67045
Мой тоже сдох. В поисках наткнулся на много полезного - в том числе и документация со всеми даташитами : xprog m.
9.8.2013, 18:55
#72158
Китайский XprogM 5.3 ver не сдох наверное ...
при подключении к компу через uSB цепляется через вирт порт COM14 он же в настройках .. далее при попытке считать микросхему Status monitor Initializing decice 0% светодиод беленький загорпется зелененьким дальше процесс не идет Help -Hardware Info работает показывает Info Authorizations все authorized кроме development tools куда копать ? |
18.4.2017, 19:51
#244867
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 7 раз |
Ребята, достался мне XPROG M, внутри одна платка. Подключаю к USB, пишет не опознано устройство. Не подскажите ли мне тупому какие дрова ставить и прогу, что то не могу никак разобраться
19.4.2017, 9:30
#244933
Этот хпрог ты мне на ремонт шлешь? Как отремонтирую - напишу тебе как его устанавливать. :)
19.4.2017, 9:31
#244934
Этот хпрог ты мне на ремонт шлешь? Как отремонтирую - напишу тебе как его устанавливать. :) Ага, провод юсб длинный был, вот и не определялся. Прикрутил экранированный и короткий и заработал |
27.4.2017, 9:27
#245339
Да, забыл тебе написать, там нога на атмеге не контачила со стороны кварца, под микроскопом это было сразу видно. Пропаял.
28.4.2017, 20:45
#245400
Да, забыл тебе написать, там нога на атмеге не контачила со стороны кварца, под микроскопом это было сразу видно. Пропаял. Спасибо! Понял! |
28.4.2017, 22:51
#245402
Теперь будет работать и радовать.
28.4.2017, 22:53
#245403
Теперь будет работать и радовать. Нисколько не сомневаюсь Спасибо Вам за работу и за сроки выполнения работ! |
Сейчас: 27.4.2024, 10:51 |
